Шкода фабия
sasha51047
Сообщение13.02.2009 14:37    Шкода фабия [цитировать]
Здравствуйте, поставил сигналку на фабию, при открытии двери в режиме охраны загорается свет и при снятии с охраны сирена включается заново до тех пор пока свет не погаснет. Еще хозяин говорит что иногда срабатывает неизвестно от чего. Подключился от плафона. может это не правильно? Может кто-то поделится точками подключения?
максим917
Сообщение13.02.2009 16:01     [цитировать]
концевики через диоды.на плафон багажника диод.если сигналка tw то подпорку.срабатывает когда засыпает пр.мин через 30 или чуть больше.
sasha51047
Сообщение14.02.2009 00:09     [цитировать]
Спасибочки. Да, сигналка tw, а подпорку как сделать? Тоесть то же провод от плафона, только через диод?
максим917
Сообщение14.02.2009 00:31     [цитировать]
концевики отдельно на каждую дверь ищешь.разводишь диодами.багажник как пятая дверь.подпорка -или резюк или обмотку релюхи испоьзуешь один на + др на син.ч tw.обязательно пусть постоит на охр проверь.
sasha51047
Сообщение15.02.2009 14:29     [цитировать]
Опять же спасибо, но можно подробнее написать как эту подпорку подключить? Упс
максим917
Сообщение15.02.2009 14:42     [цитировать]
подпорка---- -или резюк или обмотку релюхи испоьзуешь один на + др на син.ч tw
