Преобретение Phantom 1700G+ установка и эксплуатация
Сообщение12.02.2009 11:44    Преобретение Phantom 1700G+ установка и эксплуатация [цитировать]
Всем привет!
Купил сей девайс в АвтоСет, установил в последнюю Камри (собственно она для неё)
Установка заняла ровно 40 мин, долго разбирал бардачок, для прокладки ЖПС антенны и пластик для прокладки микрофона.
В комплекте с девайсом присутствовал полный комплект проводов для подключения к штатной проводке авто, без каких либо вмешательств.
Кнопки на руле согласовались сразу, без каких либо проблем.
Плюсы системы:
1. Простая установка
2. присутствие в системе абсолютно всех функций, которые только возможны.
Минусов, к сожалению на много большеРасстроен :
1. При включении АСС система запускает диагностику, и приходится ждать её включения.
2. Качество картинки оставляет желать лучшего ( при загрузке системы, а она при каждом запуске мотора, линейные полосы, бегущие сверху вниз, уже достали, а я только начал её эксплуатировать)
3. Bluetooth фонит и разговаривать по нему просто неприятно
(звук звонящего из колонок очень искажен)
4. Воспроизведение музыки с флешки ТУПИТ!
5. Система нави (я пока окончательно с ней не рзобрался) грузится по 5-7минут Расстроен Какое либо описание по использованию отсутствует, а приложенное в комплекте не соответствует. Пока так и не разобрался как проложить маршрутРасстроен Интерфейс нави очень запутан.
6. Тач скрин смещён на 5мм. вправо, попытки калибровки не приводят ни к чему, кстати он какой-то не тач, я бы назвал его НАДАВИ скрин Улыбаюсь потому как на монитор надо давить, а не прикасаться Расстроен
Пока всё, что я могу сказать по данной системе, которую эксплуатирую всего 24 часа Улыбаюсь
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение12.02.2009 13:29     [цитировать]
У тебя ж вроде Х5 был, поменял на Камрюху ??? Я в шоке
Сообщение12.02.2009 13:38     [цитировать]
Пропеллер есть, он просто не может не есть Ура
Камри просто взял покататься Подмигивающий
Игорь /АвтоСет/
Подскажи пожалуйста, проблемы описанные выше, они у всех девайсов этой марки?
Сообщение12.02.2009 15:39     [цитировать]
Похоже придется смириться , я их штук шесть поставил , все понемногу глючат , но вроде терпимо по сравнению с первой версией . А надави скрин , потому что тормознутый алгоритм управления , нажал , покурил , дальше жми . После пропеллера плеваться будешь - шумоизоляция никакая , управляемость посредственная , да и салон живой .
Сообщение12.02.2009 18:53     [цитировать]
Эх,чтож ты не посоветовался....Я с годик назад привозил на ФФ2 подобный.С тех ни под каким видом.
А какая навигационная прога стоит?
Сообщение12.02.2009 19:54     [цитировать]
Как раз и попалась первая версия , потом лучше стало
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение12.02.2009 20:28     [цитировать]
То что они "дрова" по своему китайскому происхождению понятно, но Стопол все таки выжал из них максимум и доработал так, что по крайней мере на средне взыскательного пользователя действует нормально. Гурманам я однозначно их не рекомендую ...
Сообщение13.02.2009 09:19     [цитировать]
Navitel
С нави более или менее разобрался, вся проблема в надавискрине Расстроен Так как он смещен в сторону, недоступно несколько кнопок, я умудрился до них добраться. Когда выскочила клавиатура, для набора текста, оказалось, что все нижние кнопки недоступны РасстроенРасстроенРасстроен их видно, но нажать на них никак Расстроен
Пробовал калибровать экран, немного со смещением в необходимую сторону, всё равно никакого результата, как будто калибровка просто так "для мебели" Расстроен
Сообщение13.02.2009 18:44     [цитировать]
Навител-нормально.Карты есть разные и много,в том числе фришных.Прога регулярно обновляется.Сам с навителом на КПК.
Сообщение13.02.2009 20:51     [цитировать]
Игорь /АвтоСет/
Можно как-то решить проблему тач скрина? Может прошивку другую залить? Или только менять аппарат?
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение14.02.2009 03:37     [цитировать]
по любому аппарат везти в стопол на разборки. Если актуально привози нам, отправим!
Сообщение16.02.2009 10:02     [цитировать]
Игорь /АвтоСет/
Вполне актуально! Я аппарат сниму в среду 18.02. и передам вам Улыбаюсь
Как долго он будет отсутствовать? И можно ли любезно попросить вашего курьера забрать аппарат у меня с Миусской?
Игорь /АвтоСет/
Site Admin
Сообщение24.02.2009 02:36     [цитировать]
Приветствую!
Я тут немного выпал из форума, что с этим аппаратом, снял его? Вообщем как снимешь звони, все сделаем.
