нужна консультация специалиста по автозапуску Sheriff ZX-930
Vladislav
Сообщение11.02.2009 20:11    нужна консультация специалиста по автозапуску Sheriff ZX-930 [цитировать]
Уважаемые.. прошу разъяснить как Sheriff ZX-930 работает с сторонним автозапуском! надо ли предпринимать какие либо меры что-б автозапуск был разрешён или разрешён он всегда...
собственно имею карбюраторную машину с модулем автозапуска(он управляет заслонкой) и полностью автономный с собственно последовательностью действий для возможности запуска...
модуль имеет вход для активации автозапуска от сигнализации управляющим импульсом, так же имеет свои функции запуска по температуре, по времени по напряжению и прочее,.
прошу совета будет ли корректно Sheriff ZX-930 работать с моим модулем, хотя-б по управлению импульсом.
так же если необходимо будет запуск по температуте определённной то видимо сигнализация забьёт тревогу, но у модуля есть провод который при любом автозапуске на нём появляется масса на всём протяжении работы автозапуска! прошу отнестись к моей просьбе с должным пониманием.
Спасибо
то что незнаю - спрошу, то что спрошу - буду знать!
Сообщение11.02.2009 21:06     [цитировать]
Не совсем понтно что за блок запуска, во всяком случае в любом должна быть защита и выход для блокировки датчика удара на время работы двигателя, провод на котором появляется масса как раз подойдет для отключения датчика (понадобится доп. реле)
Vladislav
Сообщение11.02.2009 23:14     [цитировать]
не сочтите за рекламу этот блок у меня там есть блокировки, но хотелось бы использовать функции сигнализации, или она(ZX-930) и так поймёт что двигатель запущен(я про индикацию на брелоке и НЕсрабатывания паники)
Сообщение12.02.2009 09:51     [цитировать]
Сама не пойет, отключать датчк и зажигание от сиги
Vladislav
Сообщение12.02.2009 13:39     [цитировать]
Ну это понятно а когда разрешение на запуск от сиги идёт то всё норм будет.. и с индикацией на брелоке? так же про процедуру возможности запуска ничего не ответили, или её нет? всё возлагается на модуль?
