Автозапуск на Shevrolet Captive
"Black_Ol"
Сообщение10.02.2009 15:49    Автозапуск на Shevrolet Captive [цитировать]
Доброго времени,подскажите позжалуйста по автозапуску на Shevrolet Captive бензин,автомат,вроде бы 2008 г.в.
Сообщение10.02.2009 16:16     [цитировать]
Концевики: сер\чёрн (плафон с задержкой) в вод. пороге, без задержки концевики по порогам
повороты: коричневый по минусу на кнопке аварийки
ЦЗ: по силе в вод. пороге серый и коричневый ( в разрыв)
Бенза: серый в вод. пороге
Питание на ЗЗ
контроль на форсунке
открывание стекла багажника: тонкий синий в вод. пороге
откравание и стекла и багажника: розовый\черный в вод. пороге по плюсу
Обход ВР2 без проблем.
"Black_Ol"
Сообщение10.02.2009 22:10     [цитировать]
Благодарю.Я слышал там есть проблема с подключением стартера?
novex
Сообщение10.02.2009 22:34     [цитировать]
Извиняюсь что влазию.Но что то я тематикой не владею.Что подразумевается под - в разрыв?!
"Black_Ol"
Сообщение10.02.2009 22:50     [цитировать]
они разрываются, но там есть и управление ц.з. по минусу два провода оранжево-чёрных
sc2000
Сообщение10.02.2009 23:03     [цитировать]
Я делал запуск на каптиву. Про стартер его в Замке нет как как обычно - там Кан. Надо две реле и все работает. Можно в поиске найти в инете. Вот это тоже думаю поможет
http://chevy-rezzo.narod.ru/ru/documents_2007/captiva/start_captiva.html
sc2000
Сообщение10.02.2009 23:08     [цитировать]
Что- бы смотреть я рекомендую Java и IE.
Сообщение10.02.2009 23:34     [цитировать]
Это когда режем провода на мотор и подключаем через НЗ контакты встроенных в сигналку релюх, а НР контакты - на плюс. И получается, что сигналкой двигаем водительский привод, а он своими управляющими контактами работает со штатным ЦЗ.
провод
Сообщение11.02.2009 10:52     [цитировать]
Ставил Шериф 1050 зз хитрый зажигание розовый .печка жёлтый .стартёр белый и статус ключа бело чёрный между собой через 1.3 кОм
novex
Сообщение11.02.2009 12:59     [цитировать]
Спасибо Вова К.
"Black_Ol"
Сообщение11.02.2009 18:25     [цитировать]
Спасибо всем за помощь!!!!
