Баян конечно, но опять DVD на штатный экран!
Сообщение10.02.2009 12:01    Баян конечно, но опять DVD на штатный экран! [цитировать]
Ребят тема такая:
Имеем Примьера Р12 2005 гв "максималка"
Надо двд подключить.
Много читал в ихнем клубе, так там чёрт ногу сломит Расстроен
Как я вижу подключение:
Снимаем штатный монитор и находим провод на котором что-то появляется при вкл. заднего хода (активация камеры)
Рвём его НЗ релюшкой релюху питаем от DVD
Далее рвем AV провод от камеры такой же НЗ релюхой запитанной от того же DVD.
Что получается:
При включении DVD монитор "думает", что включили задний ход и даёт картинку с камеры, соответственно видео сигнал с DVD идет вместо сигнала с камеры.... С видео вроде так, если нет, прошу поправить.
Вопрос на засыпку: ЧТО ДЕЛАТЬ СО ЗВУКОМ??? как его через штатные колонки включить?
В машине отсутствуют: ТВ тюнер, блок нави!
Есть CD чейнджер, может его звуковой сигнал порвать?
Ребят, если в курсе как проше, подскажите пожалуйста.
Спасибо!
Добавлю, что в транскодере не вижу смысла, потому как нужно только DVD и видевход камеры заднего хода присутствует.
Сообщение10.02.2009 13:32     [цитировать]
В первой релюхе не вижу смысла.
Можно через FM-модулятор и антенный вход.
Сообщение10.02.2009 14:19     [цитировать]
Если не ставить, то как голова поймет, что надо картинку с камеры давать? Или просто врезаться с диодиком...и все !?
Сообщение10.02.2009 16:42     [цитировать]
Я думаю, что к голове должен приходить плюс при задней скорости и уже внутри неё происходит переключение на камеру
Можно поставить внешний тумблер, чтоб принудительно вогнать голову в якобы чтение камеры, с помощью реле подсунуть ей ДВД, а при реально ЗХ чтоб это реле подсунуло ей камеру.
вячеслав сф
Сообщение11.02.2009 12:05     [цитировать]
Так АВ камеры заднего вида у некоторых изображение переворачивает в нутри блока, а у некоторых в самой камере. Это тоже надо проверить.
максим917
Сообщение12.02.2009 02:27     [цитировать]
Кулибин молодчик. реальная тема заработать бабла.
эта тема касается всех ниссанов с камерами.кроме тех которые рисуют линию парковки.Rx 330/тоже работает.
все тупо -имитируешь плюс по задним фонарям.картинка работает в любом режиме кпп.только вот я без транскодера не обошелся.по моему tvr 05 есть со встроеным тюнером прием офигенный. звук через фм.
Сообщение12.02.2009 09:02     [цитировать]
максим917
А я не ради "бабла" электроникой занимаюсь, и если для тебя этот форум только для зарабатывания "бабла", то флаг тебе в руки....
aleksandrSS1
Сообщение13.02.2009 10:35     [цитировать]
там моник в нтсц а со звуком мы поступали так разбираеш мафон и режеш дароги кот идут от тюнера выкидываеш 4 тюльпана и комутируеш их релюхами иль ещё как а в остальном ты прав двд подбирали по размеру и ставили в перчаточник под мафон
MAZDAVOD
Сообщение28.09.2009 10:43     [цитировать]
ПОСЕТИ САЙТ ВЕГА АБСОЛЮТ ТАМ ВСЕ ПОДРБНО ОПИСАНО КАК ДЕЛАТЬ ВИДЕОВХОД ЕСТЬ МАССА ПРИКОЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ
В истерике
Сообщение28.09.2009 10:54    Re: Баян конечно, но опять DVD на штатный экран! [цитировать]
MAZDAVOD
Читая первое сообщение становится понятно, что...
И вообще, зачем вытаскивать тему почти годичной давности? На удивление
MAZDAVOD
Сообщение28.09.2009 11:01     [цитировать]
ТВ НА МАШИНЕ ПРИСУТСТВУЕТ? ЕСЛИ ДА И НЕ НУЖЕН ТВ ТО ЕГО МОНА ЛЕГКО ПЕРЕДЕЛАТЬ В ОБЫЧНЫЙ ВИДЕО ВХОД ЛЕВ ПРАВ ВИДЕО СНИМАЕШ БЛОКИРОВКИ ПО РУЧНИКУ И СКОРОСТИ ПОДРУБАЕШ DVDГОЛОВУ К СПАЯНОМУ ВИДЕО ВХОДУ И ВСЕ ВКЛЮЧАЕШ МАЙФУН В РЕЖИМ ТВ ВКЛЮЧАЕШ ДВД И ВСЕ НАСЛАЖДАЙСЯ САМ СЕБЕ ТАК СДЕЛАЛ. ЭТО РАБОТАЕТ ЕСЛИ ЕСТЬ ШТАТНЫЙ ТВ ТЮНЕР
MAZDAVOD
Сообщение28.09.2009 11:02     [цитировать]
НА ДАТУ НЕ ПОСМОТРЕЛ СОРИ ДУМАЛ МОЖЕТ ПОМОЖЕТ
Сообщение28.09.2009 11:04     [цитировать]
MAZDAVOD
Офигевший
Еще раз прочитай моё первое собщение, повнимательнее Тема закрыта
вячеслав сф
Сообщение28.09.2009 18:21     [цитировать]
мож CAPS LOCK всетаки выключим.
Сообщение01.10.2009 11:29     [цитировать]
вячеслав сф
Это был кирик души.... или реклама секама
Как об стену
