SCHER-KHAN MAGICAR V + Гидроник
CheAT
Сообщение09.02.2009 10:06    SCHER-KHAN MAGICAR V + Гидроник [цитировать]
Машина Хонда Аскот
сигнализация SCHER-KHAN MAGICAR V
поставили мне гидроник (Hydronic), подключили на доп канал, тоесть теперь когда жмеш на кнопку 3 брелок пикает раз и гидроник включается, жмеш еще раз брелок пикает два раза и гидроник выключается.
проблема!!!
когда включил гидрлоник через пару секунд брелок начинает пищать и вибрировать Не знаю почему так?
SEFF
Сообщение10.02.2009 00:21     [цитировать]
А что показывает брелок?
CheAT
Сообщение26.11.2009 08:36     [цитировать]
теперь изредка, когда стоит на улице начинает просто пищать, на улице -30, на дисплее индикатор тревоги мигает. что это может быть?
один мастер говорит что слабый аккумулятор!!
надо его разрядить и снова зарядить!!!
как его разрядить?
мои мысли, снять аккумулятор, взять лампочку (например H4) подключить и ждать пока не потусклеет, потом взять и зарядить АКМ, правельно мыслю?
модель АКМ http://www.boschbatteries.ru/single/bid/66/Default.aspx
или кто еще что подскажет?
sc2000
Сообщение26.11.2009 12:04     [цитировать]
Тут скорее всего датчик удара виноват - надо уменьшить чуствительность. От гидроника идут "удары" по кузовы от моторчиков и насоса.
CheAT
Сообщение26.11.2009 12:57     [цитировать]
вот только его включил и запищала, как будто почувствовало что напряжение упало! и потом не пищит, а щас вообще даже гидроник не включаешь, может среди ночи не стого нечего начать пищать((( что это? вообще есть такое если напряжение падает то сигнализация срабатывает?
access
Сообщение27.11.2009 11:08     [цитировать]
Только если очень сильно, ниже питание процессора. Скорее датчик удара как уже посоветовали надо уменьшить при таком морозе пластик может может подвергаться (сжиматься и т.д. от мороза) движению и датчик это ловит
CheAT
Сообщение27.11.2009 13:16     [цитировать]
ок спс буду пробовать!
CheAT
Сообщение27.11.2009 13:47     [цитировать]
еще мысль
когда включаю до канал происходит пикание и аварийка срабатывает! тут же включается конденсатор, напруга сильно падает и сигналка на это реагирует! может так быть?
