Однопроводная схема ЦЗ
Nastya05091999
Сообщение09.02.2009 07:22    Однопроводная схема ЦЗ [цитировать]
Помогите подключить сигналку к однопроводной схеме ЦЗ на Лендровере. Слышал, что на закрытие или открытие (точно не помню) ставится резистор только какого номинала не знаю и правда ли это
ATi
Сообщение09.02.2009 07:44     [цитировать]
провод знаете? Если нет- ищите у личины.
Затем нещадно его кусайте, со всей злости, шоб перекусить. Подключаете омметр между "массой" и концом провода от личины.
Поворачиваете ключ в личине в одну сторону. Записываете на листочек замеренное сопротивление.
Поворачиваете ключ в личине в другую сторону. Записываете на листочек замеренное сопротивление.
Восстанавливаете покусанные провод.
Подбираете сопротивления в соответствии с записанными вами на бумажку.
Подключаете сигналку к найденному проводу через подобранные сопротивления.
Эт ежели схема в самом деле однопроводная у вас. Роверов не делал.
Nastya05091999
Сообщение09.02.2009 14:56     [цитировать]
Спасибо, на днях попробую
Sergey14
Сообщение15.02.2009 16:34     [цитировать]
Как на роверах незнаю, а на чероках (2004 г) закрытие одно сопротивление, на открытие другое. Плюс - минус один Ом и ничё не работает .(причём оба они стоят в кнопке управления Ц.З.) Впиваешся в кнопку, используя их же .
D-maS51
Сообщение15.02.2009 23:56     [цитировать]
на фольцах тоже
