установка на Фольксваген Пассат
vtitomir
Сообщение08.02.2009 17:56    установка на Фольксваген Пассат [цитировать]
Подскажите как подключиться к концевикам и центральному замку на ф.Пассат 1999г, имеется штатноая сига, как ее отключить? Спасибо
fwheel
Сообщение08.02.2009 18:46     [цитировать]
Концевики тянуть из каждой двери, центральный замок - в водительской.
Штатную сигнализацию отключать необходимости нет (хорошего все равно ничего не получится). Если устанавливается запуск - забудьте про запирание стекол при постановке на охрану.
максим917
Сообщение08.02.2009 21:28     [цитировать]
разве блок комфорта не под ковром у водителя?там и ц.з. и концевики.если центральника нет там значит в жгуте вод. двери "-"
Shuller
Сообщение08.02.2009 22:34     [цитировать]
И если пассат не GP тогда концевики задних дверей тоже под ногами...
fwheel
Сообщение09.02.2009 21:33     [цитировать]
А не путаете с Audi A6?
Сообщение10.02.2009 09:53     [цитировать]
Блок комфорта под ногами водителя в пласмасовой коробке ИМХО на нём всё есть: http://64.85.6.121/diagrams/printpage.asp?ModelID=15925&MakeID=41
кроме ЦЗ, он в водительской двери.
Штатную сигу не трогай (её можно отключить только сканером, у официалов эта услуга стоит 1200р)
Если сига без а/з то:
Концевики: КОРИЧНЕВЫЙ С БЕЛЫМ (задержка 20сек.) на разъеме за левой боковиной.
Концевик багажника: КОРИЧНЕВЫЙ С ЧЕРНЫМ в левом пороге
Центр. замок: СИНИЙ С КРАСНЫМ и ЗЕЛЕНЫЙ С КРАСНЫМ в водительской двери, жгут на замок.
vtitomir
Сообщение10.02.2009 10:52     [цитировать]
... всем спасибо за советы.... машину отдал пока не готовую.. приедет на выходные.. буду домучивать)
Сообщение26.07.2009 14:19     [цитировать]
Доброго времени суток, коллеги!
Чтобы не открывать новую тему, думую в этой будет актуальнее...
Сегодня пригнали Пассат 2001 года ,парень знакомый взял себе... На нем стоит штатная, по всей видимости, сигналка (на сирене под капотом написано, что Магнуст). Брелок с выкидным ключом с тремя кнопками: открыть, закрыть и багажник... Такое чудо я впервые увидел на своем Галанте, когда пригнал его с Владика, но это была далеко не штатная сигналка! А здесь видимо все же другое... на стойке между водительской и пассажирской дверями есть кнопка, говорят, что это отключение датчика удара, причем видно, что это точно штатная кнопка...
Во вторник планируется на него ставить В9. Особенность: закрывается ключом - все двери, открывается - только водительская... Но и это еще не все... Расстроен Сел в машину, закрыл дверь, нажал на кнопку закрытия дверей и... все двери закрылись, а пассажирская, за водителем, после закрытия - открылась... Что это может быть?! Концевик?! Или по какой причине она могла автоматически открыться?!
Назревает вопрос... Все же не стоит трогать штатную сигналку или изъять ее оттуда?!
И может кто поделится инфой по этой машинке?! Раньше приезжали практически одни японцы и отечественные, а сейчас пошел ажиотаж на немцев... Улыбаюсь
Заранее, спасибо!
kola
Сообщение29.07.2009 10:04     [цитировать]
Кнопка на стойке-отключение штатных ультрасоников.Задний активатор помирает похоже-надо вскрывать,смотреть.Машина похоже акмериканка, значит иммо нет, все по ссылке выше.Если стоит сирена,может что то уже навешали, (возможно слейв)после разборки будет видно.
Сообщение08.08.2009 23:13     [цитировать]
Отключение штатных ультрасоников?! Это что за ерунда и как она работает?! Разницы не заметил, что нажимаешь, что не нажимаешь...
Если бы помирал, то и при открытии/закрытии ключом была бы такая ерунда, а тут от кнопки только!
На счет американка или нет - не знаю, а вот ИММО есть... Улыбаюсь
Вешали... Только все варварски вырвали!
kola
Сообщение09.08.2009 09:42     [цитировать]
Поводить рукой в салоне при нажатой\ненажатой кнопке(срабатывает через минуту примерно)-может соники уже померли.В пассажирском моторе микрик скорее всего, если есть желание-можно мотор поразбирать.Америка: приборка в милях,схема внешнего освещения.Да по VINу все пробивается.На америкосах(именно Passat) иммо не встречал.
makar12
Сообщение16.08.2009 06:18     [цитировать]
Здравствуйте!У меня вот какая проблема,поставил на VW Passat B5 сигнализацию TOMAHAWK TW-9010,так вот ставлю на охрану и когда запускаю дистанционный запуск то на машине почему-то сразу открываеться левая задняя дверь,а так машина заводиться и работает как положено,вот я и не пойму в чём проблема,центральный замок на сиги отключал и всё равно открываеться,а так же когда машину снимаю с сиги но при этом двери не открываю то она не встаёт обратно как будто двери открывались.
С уважением Игорь!
kola
Сообщение16.08.2009 09:21     [цитировать]
Насчет активатора обсуждали выше.Перепостановки нет, скорее всего,из за подключения входа дверей сигналки на плафон. который включается при снятии с охраны.
makar12
Сообщение16.08.2009 09:36     [цитировать]
kola
А какие тогда провода входа дверей,я их подключил вот как:Концевики: КОРИЧНЕВЫЙ С БЕЛЫМ (задержка 20сек.) на разъеме за левой боковиной.
И где про активатор найти!
Спасибо!
SEFF
Сообщение16.08.2009 22:54     [цитировать]
У тебя проблема с активатором в самой двери. Придется ее разбирать и смотреть сам замок.
