Tomahawk 9020
novex
Сообщение08.02.2009 15:29    Tomahawk 9020 [цитировать]
Имеем не рабочую сигу, надобно ее вылечить.Разобрал на глаз увидел только 2 детали поврежденые.как они называются и где приобрести?что еще в ней проверить, прозвонить?!
за качество фото извиняюсь фоткал на телефон.Левый нижний угол,рядом с входом антенны.
fwheel
Сообщение08.02.2009 18:49     [цитировать]
Если бы не было фоток - было бы яснее...
Сообщение08.02.2009 20:31     [цитировать]
скажи что не работает и мы тебе скажем а так действительно не было бы фоток было бы лучше
novex
Сообщение08.02.2009 21:48     [цитировать]
Если подаеш питание ей она не срабатывает вобще.Тоесть должна же поидее щелкать релюхами а тут ноль реакции, на брелок не реагирует боюще, сид не горит, на валет не откликается.брелок рабочий, новый.что с ней делать и как проверить?!
Shuller
Сообщение08.02.2009 22:51     [цитировать]
По ходу ента диоды, а вот какого ... они выгорели, нужно прозванивать по дорогам дальше , что ещё гавкнулось?!?!? Расстроен
novex
Сообщение09.02.2009 09:32     [цитировать]
Где посмотреть маркировку данных диодов?по виду эти детали похожи на стабилитроны.
Сообщение09.02.2009 18:02     [цитировать]
Диоды там или стаб-ны, не разбирался.Но стоят они в цепи датчика ручника.Смотрите наличие 12В на входе 78L05 и 5В на ее выходе.Желательно посмотреть генерацию на кварце осциллографом.Если ее нет,то на запчасти...
novex
Сообщение09.02.2009 18:37     [цитировать]
да уж, не очень то вы меня обрадовали. Расстроен .ладно буду смотреть что подсказали.Про ручник именно оно, вылетела она как сказали после подключения к педали тормоза.То есть она работала, заводила машинку все было нормально, до первого нажатия на тормоз.жаль ели она не востоновима окажется.Хотел оставить себе.
novex
Осцилограф имеется.Но кто подскажет как именно проверить генерацию эту![/url]
Сообщение09.02.2009 20:50     [цитировать]
На фото, слева от проца,синий такой комочек Улыбаюсь керамики с тремя ногами.Это резонатор.Осциллом на его крайние ноги.Частота должна соответсвовать номиналу резонатора.Т.к. вход осцилла имеет некоторую емкость,то может происходить срыв генерации.Поэтому желательно использовать заводской делитель 1:10,или подключаться ч/з емкость номинала 1-5pF.
novex
Сообщение09.02.2009 21:29     [цитировать]
Спасибо большое.
saifullin
Сообщение17.03.2009 21:52     [цитировать]
Стекляшки?
Да вроде стабилитроны. Если надо номинальную напругу померю.
novex
Сообщение18.03.2009 10:55     [цитировать]
да нет спасибо.Необходимости больше нет.Так как данная сигу труп, причем полный.Отправить ее в помойку ну или на запчасти разберу.У нее даже выгорели релюшки причем все что имеются.
sasha19000
Сообщение18.03.2009 19:17     [цитировать]
Офигевший
Parazit
Сообщение14.07.2009 10:24     [цитировать]
Может кто знает, как вывести инфу на брелок (заряд ботареи, часы и т.д.). В инструкциях написано что можно, а как это сделать нет
