Глючит Star Line A8
vib-22
Сообщение08.02.2009 15:03    Глючит Star Line A8 [цитировать]
Здравствуйте! Для меня это уже не проблема, а мучение! Что на старой машине 2115, что на новой Шева Лачетти: ставлю на автозапуск, т.е. поворачиваю ключ, а она глохнет, при чем на 2115 на запуск становилась(зажигание влюченное остается), а на Лаче не хочет(зажигане откл) на запуск не становится. И параллельный глюк появился: глушу без автозапуска(на скорости), ставлю на охрану, а она подает сигналы как при отказе заводится, правда на охрану становится!
fwheel
Сообщение08.02.2009 18:53     [цитировать]
Неверно подключен провод контроля запуска (серо-черный). В Chevrolet Lacetti есть возможность использовать сигнал тахометра, что и является наиболее правильным решением проблемы.
vib-22
Сообщение08.02.2009 19:25     [цитировать]
Подключена к генератору. Самый прикол, что в салоне сказали мол не достаточно быстро вытаскиваю ключ из зажигания. Пипец!
Евгений Власов 589
Вся проблема в подключении оранж.фиолет провода к Ручнику или педали СТОП . Поэтому пищит как при отказе А.зап и появляется надпись Brake на рисунке бампера авто на Брелке при пост на охрану без подг. А.зап. 1е На педали СТОП 2контакта где (+) появляется после нажатия на педаль . Нужно подс. На Другой конт.
Если разрешение через СТОП . 2е Или подс в приборке не на Ручник, а на провод знака (!) Который тоже загорается при поднятии ручника . Но не пригоден для разрешения А.зап.
Думаю что дело во 2м аспекте.
vib-22
Сообщение08.02.2009 19:34     [цитировать]
Так ставили сигу в салоне, сам не хочу лезть за панель, вот в 15-шке везде лазил, а тут боезно что-то. Кстате в 2115 глюк с запиранием начался после многократного отключения АКБ(была необходимость).
vib-22
Сообщение08.02.2009 19:36     [цитировать]
Так на Лаче что ручник, что (!) на одной лампочке, если не ошибаюсь.
Евгений Власов 589
Сообщение08.02.2009 20:16     [цитировать]
Этот знак (!) ЗАГОРАЕТСЯ на приборке от 3 проводов . Ручника. Контролера . Генератора приходящих в приборку. В салоне соединили не на тот провод. А.зап получится только если разрешение от провода ручника.
