Модуль управления стеклоподъемниками
Shadow
Сообщение27.05.2004 13:46    Модуль управления стеклоподъемниками [цитировать]
Подскажите пожалуйста для чего нужен красный/черный провод (выбор полярности управления мотором) модуля управления стеклоподъемников Mongoose pwm-4. И нужен ли он на 21102 с негативной схемой управления стеклоподъемников?
Женя /АвтоСет/
Сообщение27.05.2004 14:11     [цитировать]
Красный/черный провод на всех отечественных автомобилях подсоединяется на плюс. Нужен или не нужен модуль стеклоподъемников, решать Вам.
Евгений09
Сообщение06.08.2009 13:32    Установка модуля Спрут [цитировать]
Подскажите пожалуйста как правильно подключить модуль управления стеклоподемниками Спрут к сигнализации StarLine B6
Сообщение06.08.2009 23:57     [цитировать]
Очень просто, на доп.канал 2 можно(синий провод). Программишь активацию при постановке на охрану и усё. Только не связывался бы я с ним... все стёкла одновременно...! Это какой ток потребления?! Офигевший Есть достаточно модулей с последовательным закрытием.
