треск в сигналке starline a8 при попытке запуска двигателя
Qper
Сообщение04.02.2009 22:05    треск в сигналке starline a8 при попытке запуска двигателя [цитировать]
Возникла такая проблема, при попытке запуска дижка (на ваз2115) раздается треск в сигналке стартер при этом даже не шивелится
D-maS51
Сообщение04.02.2009 22:54     [цитировать]
Раньше работало? Если да,то контакты или релюшка. Можно попробывать крутануть стартер перемычкой.
Qper
Сообщение04.02.2009 23:03     [цитировать]
Да, но после того как сдох АКБ начались такие вот дела. Какой перемычкой?
D-maS51
Сообщение05.02.2009 20:00     [цитировать]
Стоп, я чето недопонял, а попытка запуска производится ключом или сигналкой? Если сигой, то можно снять силовой разъем, вкл зажигание и пытаемся перемкнуть провода зажигания и стартера. Может у тебя стоит блокировка вкл стартера? Надо подробнее
Qper
Сообщение06.02.2009 00:36     [цитировать]
Запуск производится ключом.
Как проверить вкл блокировка стартера?
BANZAI
Сообщение06.02.2009 10:57     [цитировать]
ИМХО, у тебя просто АКБ дохлый... Погоняй его зарядкой.
Qper
Сообщение06.02.2009 22:48     [цитировать]
Спасибо попробую
D-maS51
Сообщение06.02.2009 23:56     [цитировать]
Если АКБ дохлый, тогда сига будет вяло подвывать сиреной, а стартер трещать втягивающим. Тогда можно поставить другой вопрос: а точно сига трещит?
