автозапуск работает через раз
_Miha_
Сообщение04.02.2009 19:25    автозапуск работает через раз [цитировать]
доброго времени суток!!! проблема в селедующем подключил сигнализацию Starline A8 все работает как часы но вот автозапуск работает через раз. т.е если нажать кнопку дистанционного запуска то машина заводится с полтычка но поработав 2-3 секунды глохнет и снова заводится((( так машина может завестись с первого раза и успешно работать а может и с 4 раза завестись и заглохнуть.серо-черный провод подключил к выходу генератора не к основному а к тому что на лампочку на приборной панели идет.может подключить к тахометру?? если да то подскажите как?? подскажите люди добрые а то хочется чтоб все работало))
P.S машин ваз 21074 инжектор
pioner
Сообщение04.02.2009 20:07     [цитировать]
Надо всё пробывать и на таху запитать и на масленный можно попробывать,меня масленные ни когда не подводили(плюю три раза)
_Miha_
Сообщение04.02.2009 20:45     [цитировать]
надо будет попробывать на масленый приделать. а от куды идет провод на тахометр не подскажете?
pioner
Сообщение05.02.2009 00:46     [цитировать]
Под бардочком большой жгут проводов,Коричневый/красный,там же и масленный серый/синий
_Miha_
Сообщение05.02.2009 14:21     [цитировать]
во спасисибо огромное это мне и нужно было
D-maS51
Сообщение05.02.2009 20:02     [цитировать]
Лучше на тахометр
"Black_Ol"
Сообщение06.02.2009 10:00     [цитировать]
несоветую на тахометр т.к. у старлайн не программируются обороты т.е. будет не лучше пробуй по лампе датчика масла!
Сообщение06.02.2009 14:42     [цитировать]
К таким советам, добавляйте ИМХО.
Потому как это Ваше личное мнение.
"Black_Ol"
Сообщение06.02.2009 16:33     [цитировать]
вячеслав сф
Сообщение07.02.2009 15:20     [цитировать]
Поддерживаю Кулибина, т.к. у А8 обороты програмируются и наиболее целесообразно как раз подключать на тахометр.
_Miha_
Сообщение07.02.2009 20:01     [цитировать]
спасибо всем ребят !! в книге написано что там можно запрограммировать на контроль по генератору и тахометру. я переподключил на основной выход на генератор и теперь автозапуск работает как часы всегда с 1 го раза работает
