Подключение Star line B6
TeX
Сообщение30.01.2009 20:41    Подключение Star line B6 [цитировать]
Здравствуйте, уважаемые !
Вот решил самостоятельно подключить сигнализацию Star Line B6 на свой Ваз 21074 карбовый. Решил сам подключать не столько из-за денежной стороны, сколько из желания сделать самому, а то в установочных мастерских иногда делают так паршиво, что хочется самому переделать все заново (у друзей смотрел как ставили "профессионалы", без слез не взглянешь). В итоге, почитал инструкцию к сигналке, почитал форумы, вчастности этот, и чтоб не тыкаться потом и не флудить на форуме постами типа "Помогите почему не работает", накидал схемку подключения. Не ругайте меня за сие творчество просто посмотрите правильно ли я подключил, и нужно ли где-то подключаться через диоды и возможны ли варианты упрощения схемы подключения. Посоветуйте новичку. Буду признателен за любые советы по теме.
З.Ы.
Схемка получилась немного великовата, так что необессудьте.
 Размер файла:  384.02 KB
 Скачано:  1130 раз(а)
KPV
Сообщение30.01.2009 22:05     [цитировать]
вроде бы все правильно, только поворотники цепляй в салоне на голубой и голубой/черный (у тебя нарисованы под капотом) и когда будешь ставить сигу, то концевики дверей почисти или поменяй(это болезнь, причем неизлечимая)
Сообщение30.01.2009 22:21     [цитировать]
Концевики менять не нужно.Поджать плосками,чтобы усы втыкались,послужат еще.
Когда сигу будешь цеплять,самый первый провод для подключения,должна быть масса сиги,т.е. черный провод.Удачи.
TeX
Сообщение30.01.2009 22:56     [цитировать]
Я впринципе я хотел большинство подключений сделать в блоке предохранителей. А вот насчет концевиков в дверях, это да нужно их поджать и почистить. Смущает одно, не нужно ли подключаться к поворотникам и концевикам в дверях через диоды.
Не знал, буду иметь ввиду.
И еще в инструкции как-то расплывчато написано по поводу встроенного реле блокировки, как правильнее подключится к Н.З. контактам или к Н.Р. ?
З.Ы.
Куда и какую еще блокировку или мульку можно подцепить к этой сиге ?
Ronasel
Сообщение30.01.2009 23:09     [цитировать]
+1 Причем долго!
Оранжево-фиолетовый кидай на массу он тебе нафиг не нежен сига без запуска. А так все правильно по схеме. Под капот только 2 провода выводить остальное есть под щитком приборов. Подмигивающий
KPV
Сообщение30.01.2009 23:13     [цитировать]
диоды не нужны
по блокировке цепляй черный/белый через реле(можно порвать второй раз тот же стартер или зажигание или отключить катушку, даже можешь датчик холостого хода порвать)
и как заметил Pisto сначала подключай массу, потом все остальное
TeX
Сообщение30.01.2009 23:24     [цитировать]
Я че-то протормозил, насколько я помню жгут от блока предохранителей идет по переборке моторного отсека и заходит в салон под приборным щитком, поэтому прийдется подключаться под щитком приборов.
Ronasel
Сообщение30.01.2009 23:25     [цитировать]
Нет он заходит в салон под бардачком. Можно и там ко всему подключиться.
TeX
Сообщение30.01.2009 23:28     [цитировать]
KPV писал(а):
диоды не нужны
Понятно.
может черно-красный ?
Ronasel
Сообщение30.01.2009 23:32     [цитировать]
Можно он тоже пойдет для блокировки.
Только в нашей стране делают ямы на дорогах по ГОСТу =)))
"Согласно ГОСТ 50597-93, размеры ям не должны превышать 15 см по длине, 80 см по ширине и 5 см по глубине"
TeX
Значит я перепутал с 2106.
Я думал поставить блок в районе бардачка и подключиться к блоку предохранителей. Там кажется есть свободное место.
TeX
Сообщение30.01.2009 23:34     [цитировать]
В схеме нет черно-белого провода.
Ronasel
Сообщение30.01.2009 23:38     [цитировать]
Я про черно-красный говорю
TeX
Сообщение30.01.2009 23:44     [цитировать]
Я так и понял Улыбаюсь
Ну раз говорите все правильно в схеме подключения, значит можно начинать устанавливать
