Подскажите по доводчику стёкол!
Саша_З
Сообщение30.01.2009 14:01    Подскажите по доводчику стёкол! [цитировать]
Вчера менял сигналку на Примьере 96г, стояла Centurion Xanta, установил Шериф апс 85, с этим всё нормально, вот только с доводчиком непонятно, както странно работает и через раз! Доводчик стоит если не ошибаюсь Tiger PW-2 на 2 стекла, подключил его к проводу на котором "-"при постановке на охрану! В инструкции написано что запрограмированно"-" 15 сек при пост.. по умолчанию! И когда закрываю одно стекло если было опушенно на половину закрывается сразу, а второе начинает 2 сантиметра и прекрашает, ещё одна попытка тоже самое, а бывает и с первого раза сантиметров 10 поднимает! На Centurion Xanta доводчик был подключён на постоянном минусе когда машина стоит на охране, к проводу реле блокировки(разрыва цепи!) И хозяин говорит всё было нормально я не проверял! Подскажите в чём проблема?
Или тоже подключить к постоянному минусу???
Вот ещё что с сигналки "-" минус на блокировку шол на доводчик(Тонкий жёлтый провод), и с доводчика выходил такой же провод щёл уже на реле блокировки! Разве это правильно, так и должно быть?
И если можно схемку на Tiger PW-2!
103462
Сообщение01.02.2009 01:26     [цитировать]
подключи либо к минусу реле либо к датчику удара, отсекаталь при перегрузки там должен быть штатный проверь поставь закрытие и придержи стекло рукой, ногой или ...., должно остановиться тогда всё ок не сгорит мотор, ну это самое простое что необходимо проделать дабы не купить мотор.
D-maS51
Сообщение01.02.2009 16:43     [цитировать]
Может проще запрограммировать доп.канал на доводчик?
