Трабла с Tomahawk TW-9010
manager
Сообщение30.01.2009 11:02    Трабла с Tomahawk TW-9010 [цитировать]
Сигналка стоит на крузере с обходом иммо, 1 год работала нормально, но последнее время 6 месяцев наблюдается такая проблема, после автозапуска машина крутит стартером 1-2 сек. машина естественно не заводится(дизель) на брелок приходит сигнал с дымком, зажигание включено двигун молчит. Проблему понимаю, сигналка не понимает что двигатель не заведен и работает в штатном режиме. Как я понял происходил сброс настроек и скорее всего раньше были настройки по тахометру а сейчас по стандарту стоят.
Вопрос к спецам, верно ли что в данном случае достаточно установить контроль по таху и все будет ок. Сам проверить не могу попросили с другого города.
Ronasel
Сообщение30.01.2009 23:14     [цитировать]
Всего скорее провод "контроля заведенного двигателя" был не подключен вообще, а сигналка определяла работу двигателя по бортовому напряжению.
Только в нашей стране делают ямы на дорогах по ГОСТу =)))
"Согласно ГОСТ 50597-93, размеры ям не должны превышать 15 см по длине, 80 см по ширине и 5 см по глубине"
