автозапуск на vw jetta5
GarikKlinCiti
Сообщение29.01.2009 19:13    автозапуск на vw jetta5 [цитировать]
Всем Привет! Товарищи подскажите куда подсоединить провод входа контроля стояночного тормоза,сига А8 оранж.фиолетовый провод, на педали массы нет, на АКПП тож ненашел, до ручника лезть долго. мож кто чем а...
Сообщение29.01.2009 21:57     [цитировать]
Ну нифигасе, земляк, ты похоже эту машину не один месяц мучаешь Улыбаюсь
Если АКПП, то однозначно педаль. Если массы нет, то что тогда есть на ней? Мож подпереть массой через резюк?
GarikKlinCiti
Сообщение30.01.2009 13:04     [цитировать]
Здарово зема!да вот купил тачку,а сигу кто может воткнуть без гемора в родном городе нету, в столицу ехать незахотел вот и заморочился так как на тачки попроще пару лет назад ставил,ну и впринципе есть интерес к таким замарочкам правда времени нет,вот пару выходных посидел принципе все получилось правда не как хотелось(опыта маловато оказалось) а контроль всеже тока по ручнику смог найти, еще одна проблемка с обходчиком, то есть то нет, все пропаял все нормал, с утра опять невидит мож че подскажеш ?
Сообщение31.01.2009 12:13     [цитировать]
А обходчик какой? Обычно у промышленных не хватает чувствительности, тогда наматывают сами с бОльшим количеством витков, немцы все капризные по иммобилайзеру.
GarikKlinCiti
Сообщение31.01.2009 12:21     [цитировать]
Обходчик шерхан, на нем релюшка стоит , с утра када машина холодная не видит его и реле мертвое а прогрееш 10 мин и все нормал работает и реле оживает, мож с сиги сигнал пропадает сегодня попробую падключить обход без сиги от заж.
perun666
Сообщение31.01.2009 14:26     [цитировать]
тогда нафига она(сигналка) надо? если запитаешь от замка, то на нем при включении зажигания сразу +12, а зачем? ты сам себя лишишь возможности использования иммо...какой никакой, но защита...
тем более что ты сам пишешь что после прогрева все ОК, так что просто перемотай антенну иммо
GarikKlinCiti
Сообщение31.01.2009 14:38     [цитировать]
Спасибо дружище яб недогодался что все так получается.
Я просто непойму по какой причине обход неработает на холодную,если реле которое на нем стоит на прогретую щелкает а на холодную нефига,получается что сига на него питание недает а как нагреется дает шляпа просто.
