Golf 5 кодировка
паттер
Сообщение29.01.2009 12:54    Golf 5 кодировка [цитировать]
Всем привет!!!
Предстоит установка иммо на Golf 5. Клиент дотошный попался где то вычитал, что при разрыве какой либо цепи ,потом требуется вводить код .Вопрос так это и есть ли опасность при разрыве цепей .
Зарание Спасибо .
aleksandrSS1
Сообщение29.01.2009 13:01     [цитировать]
обычна машина на мультиплексной шине а код если только на мафон
паттер
Сообщение29.01.2009 13:31     [цитировать]
Спасибо !
103462
Сообщение30.01.2009 00:22     [цитировать]
код нужен будет если как сказано при активации штатного МАЙФУНА ,но если ты только его отключишь от питания а так режь практически всё что хочешь в этой машине, да чуть незабыл не включай зажигание со снятыми фишками-разъёмами, может выбить ошибку фольц последних выпускоп в этом случае капризный.
