Подключение автомагнитолы
ozzyy
Сообщение28.01.2009 21:58    Подключение автомагнитолы [цитировать]
Где лучше подрубиться к зажиганию? Магнитолку надо посадить. Имеется 2 плюсовых провода: фиолетовый +12В и красный память. Я так полагаю, красный сажаем на прикуриватель, а фиолетовый на зажигание. Смотрел сам замок - там из свободных контактов только постоянный плюс. Может скруткой соединить с тем кабелем, на котором появляется плюс при включении зажигания. Может есть у кого распиновка замка зажигания, а то трудно подобраться к контактам.
До этого фиолетовый и красный провода были скручены вместе и подсоединены к прикуривателю. Но в выключенном положении магнитолка кушает 120 мА, боюсь посадит аккумулятор. Магнитола - китайская Elenberg.
ozzyy
Сообщение31.01.2009 09:04     [цитировать]
Я так полагаю мне на 15 контакт надо подрубиться.
