Периодическая проблема с автозапуском и закрыванием ЦЗ
Galant_V
Сообщение27.01.2009 20:09    Периодическая проблема с автозапуском и закрыванием ЦЗ [цитировать]
Суть проблемы: периодически перестает работать автозапуск,
при этом перестает работать закрывание центарального замка, не работает световая индикация (не вспыхивают габариты при открывании/закрывании, опросе состояния и т.д.). При попытке закрыть машину с брелка звуковая индикация есть, на брелке - машина на сигнализацию встает, но двери остаются открытыми, хотя блелок показывет, что они закрыты. При попытке завести машину с автоозапуска, она не заводиться, лампочка сигнализации загорается, слышен щелчок, но стартер не крутит, после 3 попыток завода брелок говорит о неуспешном запуске. При всем этом датчики удара работают, реагирую на удар, окрывание дверей. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема. P.S. Автомобиль: NISSAN SUNNY 2001 г., автомат. Сигнализация: Tomahawk 9100.
Сообщение27.01.2009 20:51     [цитировать]
Возможен плохой контакт на красном силовом проводе в предохранителе на 30А, либо в месте его подсоединения к проводке авто.
Евгений Власов 589
Сообщение27.01.2009 21:35     [цитировать]
Другой причины здесь быть не может так как и Ц.З и питание А.зап происходит через эту колодку
Galant_V
Сообщение28.01.2009 15:51     [цитировать]
СПАСИБО!
