Проблема со Starline A8
Гефест
Сообщение25.01.2009 09:00    Проблема со Starline A8 [цитировать]
Машина Toyota Starlet, 1998, МКПП. При попытке включения прогрева на брелке, без разницы, по таймеру или по температуре мигает второй уровень датчика удара и прогрев не включается. При нажатии на кнопку "проверка" то же самое. Хотя просто с кнопки заводится нормально, датчик удара тоже работает. В чем может быть проблема? Центральный блок глючит, под замену его?
Сообщение25.01.2009 09:41     [цитировать]
При отклченном датчике проблема остается ?
Гефест
Сообщение25.01.2009 10:21     [цитировать]
Если с брелка отключать - не отключается, так же мигает сигнал. А физически отключить попробую
Sergey14
Сообщение26.01.2009 05:36     [цитировать]
Попробуй перепрограмировать кнопку 1 брелка . (думаю что всё пройдёт )
Гефест
Сообщение27.01.2009 04:25     [цитировать]
Так ведь первая кнопка работает нормально, охрану включает и выключает, двигатель заводит. Но все равно попробую
