Вопрос к владельцам или к установщикам Шерхан 4
Rem
Сообщение26.05.2004 06:19    Вопрос к владельцам или к установщикам Шерхан 4 [цитировать]
После установки сигнализации, при нажатии на тормоз щелкает релюшка. Напрягает при езде.
Это вопрос установки или штатная фитча шерхана?
Если штатная фича - это отдельная релюшка или в самом блоке?
Можно вынести её в моторный отсек?
Женя /АвтоСет/
Сообщение26.05.2004 10:54     [цитировать]
Ни в шерхане, ни вдругих сигналках ничего щелкать не должно! Найдите какая релюха клацает, может плохой контакт или неисправна. А то что при нажатии на тормоз щелкает, возможно совпадение.
Rem
Сообщение26.05.2004 14:08     [цитировать]
Женя /АвтоСет/ писал(а):
Спасибо за ответ.
В том то и дело, что установщик сказал, что это так у Шерхана, чего тут дескать поделаешь. Но чую, что ерунда это все, вот и вопрос поэтому задал. Сейчас буду схему подключения искать и разбираться. Зла не хватает.
Rem
Сообщение26.05.2004 14:56     [цитировать]
Может в этом все дело:
Процедура резервирования по инструкции такая:
1. рычаг в нейтральное положение.
2. ставимся на ручник
3. убираем ногу с тормоза
4. вытаскиваем ключ, двигатель работает.
... и т.д.
У меня же следующая картина:
ставься на ручник, не ставься, если на тормоз не давлю, то при выключении зажигания и вытаскивании ключа,машина работает.
Нажимаю на тормоз - машина глохнет. Но это же бардак, блин.
Т.е. ручник не задействован - это точно.
А щелкает я так понимаю реле, которое берет на себя управление когда ключ вынимаешь. Но оно должно срабатывать получается не всегда, а только при анализе включенный ручник - нажатый тормоз.
Вообщем надо искать схему, разбираться и идти разбираться !!!!!!!
Женя /АвтоСет/
Сообщение26.05.2004 19:23     [цитировать]
Не торопитесь с выводами.
Скорей всего Вам не правильно подсоединили два провода. А именно: провод датчика стояночного тормоза, и датчика педали тормоза.
Положительный датчик педали тормоза - голубой/белый.
Отрицательный датчик стояночного тормоза - просто голубой провод Очень счастлив . Если и это не так, то можете идти разбираться!
Но в любом случае на педаль тормоза, ни каких реле подключаться не должно!
Сообщение27.05.2004 06:06     [цитировать]
Не торопитесь с выводами....
Ок. Спасибо. На выходных буду разбираться.
Rafia
Сообщение31.05.2004 13:55     [цитировать]
У меня Шер Хан уже больше года - проблем никаких, нареканий - ни одного! Никакое реле не щелкает и резервирование работает только при поднятом ручнике Подмигивающий Обращайтесь к установщикам !!!!!!!
Rem
Сообщение03.06.2004 12:19     [цитировать]
Разобрался. Не был подключен ручник. Теперь все ок.
Андрей 747
Сообщение01.07.2004 13:54    А вот еще вопрос по шерхану4 на будущее [цитировать]
Добрый день уважаемые господа!
Скажите пожайлуста если менять батарейку в брелоке ни каких маневров совершать после этого не надо. Вопрос??? а то в инструкции вооще про это ничего не написано Плачууу
Женя /АвтоСет/
Сообщение01.07.2004 15:01     [цитировать]
Смело меняйте батарейку, и никаких маневров совершать не надо.
Андрей 747
Сообщение19.07.2004 15:54    Большое спасибо, значит не надо перепрограмировать? [цитировать]
Большое спасибо, значит не надо перепрограмировать? под новый брелок
Сообщение21.07.2004 12:43     [цитировать]
НИ ЧЕГО ПЕРЕПРОГРАММИРОВАТЬ НЕ НАДО,У ВАС ЖЕ БАТАРЕЯ НОВАЯ,А НЕ БРЕЛОК И ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ БАТАРЕИ СИГНАЛКА СРАЗУ УЗНАЁТ ЕГО
Dowren
Сообщение03.11.2004 09:24    Видимо это глюк установщика... [цитировать]
Просто установщик не подключает этот провод по жизни, или не знает куда его подключать. И в натнадцатый раз видя такой "эффект щелчка" логично делает вывод, что это такой недокументированный заводской прикол. Поэтому он и машет рукой на сигналку... Улыбаюсь
