Centurion XP переодический запуск с контролем Т не работает
Joker-tmn
Сообщение22.01.2009 17:00    Centurion XP переодический запуск с контролем Т не работает [цитировать]
Делаю все как написано в инструкции
"ВКЛЮЧЕНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКИХ ЗАПУСКОВ:
1. Нажмите кнопку дважды для запуска двигателя. Как только двигатель запуститься, габаритные фонари будут непрерывно гореть (или мигать, если это запрограммировано).
2. Немедленно нажмите кнопку один раз, в течение 2-х секунд.
3а. Трехчасовой или двухчасовой запуск:
Быстро нажмите кнопку (или кнопки и , если Вы запрограммировали их для запуска двигателя). Габаритные фонари вспыхнут 3 раза, и прозвучат 3 коротких звуковых сигнала. Автоматический запуск двигателя с периодом в 3 или 2 часа запрограммирован."
, Т запрограмированна на -15 было уже -20 - ни разу не завелась Расстроен
после п. 3а она сиреной или брелком должна 2 раза пикнуть?
"3-Х (2-Х) ЧАСОВОЙ ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАПУСК ДВИГАТЕЛЯ С КОНТРОЛЕМ ТЕМПЕРАТУРЫ: (См. Руководство по установке, раздел «Программируемые функции», Таблица 1, Функция 5 и Таблица 4, Функция Клево." - сделано
Альберт Г.
Сообщение23.01.2009 07:05     [цитировать]
Есть такая беда в этих сигналках. Вообще сигналка не удачная в плане управления!
Joker-tmn
Сообщение23.01.2009 08:03     [цитировать]
Это решаемо?
А переодический запуск без контроля Т как работает?
Альберт Г.
Сообщение24.01.2009 01:24     [цитировать]
К сожалению - нет. Периодический - работает. Только для упрощения управления нужно запрограммировать запуск двойным нажатием кнопки, после того как покинули автомобиль(предварительно, если надо, выполнив условия программной нейтрали) ставим на охрану. Заводим с пульта(двойным нажатием боковой кнопки), как только получаем на пультяшку сигнал о успешном запуске нажимаем последовательно(до включения периодического запуска) кнопки открытия багажника и боковую кнопку. Повторять до включения функции(на пульте появится соответствующая иконка).
Joker-tmn
Сообщение24.01.2009 09:06     [цитировать]
Спасибо!!!
Альберт Г.
Сообщение26.01.2009 01:18     [цитировать]
Не удобно ещё, то что, после того как открыл авто включил зажигание функция - выключилась. В следующий раз надо снова повторять выше описанные манипуляции Офигевший А так обычно сигналка не ломается....
Joker-tmn
Сообщение26.01.2009 13:14     [цитировать]
уже не актуально, разх#ярил вчера тачку Расстроен[/url]
