защита fusion
vlad_13th
Сообщение21.01.2009 03:24    защита fusion [цитировать]
интересует эконом вариант для уличной машины, н-р иммобилайзер в параллель штатному и управляемый им замок капота?
хотелось бы в дальнейшем иметь возможность доставить сигналку с двухсторонней связью или пейджер. Автозапуск не нужен.
рекомендации, цена вопроса ?
Сообщение21.01.2009 14:48     [цитировать]
http://www.autoset.ru/catalogue/immobilayzeri_c18/pandect_is_471__i1429.html
Посмотрите этот вариант.
Блокировка беспроводная!
Или дешевле с проводными блокировками http://www.altonika.ru/detail.php?id=46
vlad_13th
Сообщение21.01.2009 15:13     [цитировать]
т.е. если я правильно посчитал 1ый вариант будет стоить около 20 тыс (иммо+замок+установка) ?
очереди у вас большие? за сколько надо записываться?
blackbugg85
Сообщение26.01.2009 00:19     [цитировать]
Здравствуйте.Проанализировав поставленные задачи и требования к охранному комплексу. склоняюсь к мнению , что вуполне резумно былобы просто установить следующий комплект:
1.Иммобилайзер BlackBug-72L.
2.Замок капота электромеханический и беспроводным рэле управления.
3.Дополнительную блокировку к иммобилайзеру ( благо система позволяет их установить неограниченное количство)
4.И систему оповещения по GSM-каналу)
Что получаем в итоге.
-управление от штатной охранной системы.
-2 беспроводные блокировки с реальным динамическим кодом надёжно закрытые замком капота ( при грамотнотной установке соответственно)
-простота управления,нетребующая никаких особых действий (простое тебование "есть метка/нет метки")
-в случае разбойного нападения оповещение SMS-сообщением на три телефонных номера ,на один из которых возможен прямой дозвон.
-даже если в автомомобиле при разбойном нападении останется всё (ключи и метка)есть возможность инициировать полную блокировку двигателя простым дозвоном на известный вам номер.
Этот комплек даёт вполне достаточную степень надёжности .
на моём веку с таким комплектом машины не уходили.Требуется достаточно много времени для дезактивации комплекса (от2 до 5 часов при грамотной установке) и при этом автомобиль теряет ,так сказать "товарный вид" , что угонщикам уже не интересно.
Цена вопроса без GSM-модуля варьируется от 17 до 20 тыс.
