Не могу перепрограммировать брелок сигналки APS 7200
ozzyy
Сообщение21.01.2009 00:52    Не могу перепрограммировать брелок сигналки APS 7200 [цитировать]
Пропала обратная связь от блока сигналки APS 7200 к брелку - брелок открывает и закрывает авто, но на нем не отображается текущее состояние системы. Решил перепрограммировать брелок.
Делаю все по инструкции - включаю выключаю зажигание нажимаю валет 5 раз. После этого ничего не происходит, СИД не мигает. Кнопка Valet рабочая - удается войти в режим программирования функций.
Сообщение21.01.2009 13:08     [цитировать]
жёлтый провод,на зажигание правильно подключен? на нём появляется +12в при включении зажигания и 0 при выключении?
sheriff
Сообщение21.01.2009 14:27     [цитировать]
если даже переписать брелок вряд ли появиться обратная связь брелок все еще в памяти сигналки неисправен передатчик в сигналке или приемник в брелке
Сообщение21.01.2009 14:52     [цитировать]
бывает, помогает перепрограммирование брелков
ozzyy
Сообщение21.01.2009 19:37     [цитировать]
Желтый провод подключен правильно - к зажиганию.
Почему все таки не дает войти в режим программирования передатчиков. Может я что-то неправильно делаю? Включил зажигание, выключил зажигание. Быстро пять раз жму на валет. чтобы уложиться в 5 секунд. Реакции - ноль. Сигналка не пищит, СИД не горит.
Yura.A
Сообщение21.01.2009 23:50     [цитировать]
ozzyy
Может быть позтому и не получаеться, в инструкции написано не позднее 5 секунд нажать 5 раз валет а не уложиться в 5 секунд. И раз сигнализация входит в режим програмирования функций значит всё подключено верно, должны програмироваться и брелки. Не надо торопиться и всё получиться.На APS часто пропадает обратная связь после програмирования обычно вылечиваеться.Удачи.
Сообщение22.01.2009 10:35     [цитировать]
да нет, успеть можно..
ozzyy
питание по красному проводу то в блок приходит?
ozzyy
Сообщение22.01.2009 21:49     [цитировать]
Все - разобрался. Видимо просто нажимал слишком медленно. Сегодня утром все получилось - брелок нормально работает.
Всем спасибо за помощь.
Сообщение23.01.2009 10:51     [цитировать]
супер Улыбаюсь
