АUDI A4 нужен совет
Yura.A
Сообщение20.01.2009 23:41    АUDI A4 нужен совет [цитировать]
Аudi a4 2003г акпп TW9020 при автозапуске открываеться водительская дверь.Програмирую закрытие дверей при автозапуске начинаю заводить с брелка ,при включении зажигания замки закрываються при включении стартера водительская дверь открываеться.Может это быть как то связано со штатной охранной системой и как её отключить? Подскажите что может быть.Заранее спасибо.
Сообщение21.01.2009 00:49    Re: АUDI A4 нужен совет [цитировать]
Проверь подключение +15! Случаем не на АСС зацепился? Во всяком случае + не должен пропадать при включении стартера.
Yura.A
Сообщение21.01.2009 00:58     [цитировать]
Да нет +15 подключен на чёрный провод это на них зажигание. Да я и пробовал отключать функцию открытие дверей при выключении зажигания не помогает. Мне кажеться как то связано со шт. охр.
Ronasel
Сообщение23.01.2009 00:12     [цитировать]
Нет мужики на замке все правильно подключено. Есть на Аудюхах такой косяк. Дверь открывает штатная сига (така машинка то наверно http://all.auto.ru/cars/used/sale/2257663.html ). С Ауди занимаюсь постоянно попробуй сделать так: Наверно Ц.З. у тебя подключен в параллель к личинке двери (т.е. при постановке на охрану включается штатная сига) -отключай!!! Бери негативное управление Ц.З. с внутрисалонной кнопки и будет всё нормально. Если хочешь чтобы блок комфорта автомобиля стёкла доводил, то провод который у тебя шёл изначально на закрытие дверей подсоедени к дополнительному каналу на сиге к синему проводу и запрограммируй поднятие стёкол (20 сек достаточно) НО предупреждаю сразу если ставишь с турботаймером, то при заведённом двигателе блок комфорта на а/м Ауди после 99 г.в.(точно не помню может с 98 года) -ОТКЛЮЧАЕТСЯ !!!
kirlito
Сообщение23.01.2009 15:45     [цитировать]
Что ты имеешь в виду "отключается блок комфорта"
aleksandrSS1
Сообщение23.01.2009 15:59     [цитировать]
тож недавно была а4 пдключились к кнопкам на двери и усё машина турбо дизель 2002г а от личинки тож открывалась
fwheel
Сообщение23.01.2009 20:54     [цитировать]
В том то и дело: турбодизель. Турботаймер тоже активировали? В этом и разница.
Пробуй запрограммировать турботаймер (даже если турбины нет), проблема исчезнет. Сейчас нет времени расписывать, но подобная проблема расписывалась в отношении BMW 39. Ищи поиском.
Ronasel
Сообщение24.01.2009 04:27     [цитировать]
Попробуй одним ключём завести машину, а вторым закрыть при заведенном двигателе,что бы стекла поднялись - не получиться!!! Ещё и с разбегу
Только в нашей стране делают ямы на дорогах по ГОСТу =)))
"Согласно ГОСТ 50597-93, размеры ям не должны превышать 15 см по длине, 80 см по ширине и 5 см по глубине"
fwheel
Сообщение24.01.2009 20:23     [цитировать]
Потому, что существует провод Key Sense. Он не подключается к цепям сигнализации.
Yura.A
Сообщение25.01.2009 13:29     [цитировать]
fwheel В том то и дело что машина с турботаймером.Наверно правильно писал Ronasel дело всё в подключении Ц.З я подключил к личинке.Спасибо всем кто откликнулся! Пока клиент уехал, приедет буду копать.
