Mongoose EMS 1.9 проблема с запуском
shahter
Сообщение19.01.2009 11:45    Mongoose EMS 1.9 проблема с запуском [цитировать]
Машина Golf4, установил сигнализацию, всё работает кроме запуска. И при обучении оборотам ХХ сигнализация не понимает, что машина завелась, звучит 4 сигнала.
Но резервирование автозапуска проходит ок. Машина заведена, ставлю ручник сигнализация щёлкает один раз, вытаскиваю ключ, всё работает, открываю-закрываю дверь, ставлю на охрану, машина глохнет.
Нажимаю М (звучит один сигнал) потом 1, в блоке сигнализации происходит 2 щелчка и всё. При нажатии этих кнопок ещё раз, тоже самое. Зажигание даже не включается.
ТКВС
Сообщение19.01.2009 12:02    Re: Mongoose EMS 1.9 проблема с запуском [цитировать]
Здравствуйте
Резервирование включается и без обучения оборотам ХХ, запуск нет. Скорее всего там, куда вы подключили контрольный провод сигнал не тахометрический а постоянный. Проверьте.
с уважением,
shahter
Сообщение20.01.2009 12:27     [цитировать]
провод голубого цвета, идет с генератора, подключался к щитку приборов, заводишь машину и напряжение меняется на нём, больше газа, больше напряжение. Может это сигнал не постоянный, но и не тахометрический? я пробывал менять в функциях на сиигнал генератора, тогда резервирование не работает. при поднятии ручника не происходит щелчка и соответственно машина глохнет при выключении зажигания. Тогда вопрос, если вы конечно сталкивались, какого цвета провод на щитке приборов (Golf 4 99г.) отвечает за тахометрический сигнал или цвет провода генератора?
Сообщение20.01.2009 23:34     [цитировать]
Подключай на форсунку или модуль зажигания, программируй контроль то тахо и прописывай обороты ХХ. Всё должно работать! Удачи! Улыбаюсь
shahter
Сообщение22.01.2009 17:45     [цитировать]
Всё, разобрался всё работает, просто схема по которой я смотрел не правильная была. Потключил на провод генератор (он синего цвета),
но как можно было предположить без ключа в замке, не заводиться.
Как быть, и что делать?
Сообщение22.01.2009 19:00     [цитировать]
Очень счастлив Обходчик не пробовал ставить? Просто смех
Сообщение22.01.2009 19:03     [цитировать]
Клево
shahter
Сообщение23.01.2009 17:44     [цитировать]
А можете подсказать, как правильно он называется? И какой получше будет.
kvleo
Сообщение23.01.2009 18:09     [цитировать]
SATURN AU-50 подойдет
