Starline B6
vano226
Сообщение19.01.2009 01:01    Starline B6 [цитировать]
Здраствуйте Помогте соединить модуль авто запуска starline 02 к сигнализации starline b6 на авто с автоматом(акцент)
Зарание блогдарен
vano226
Сообщение19.01.2009 01:09     [цитировать]
Ой ошибся Starline 03
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение19.01.2009 12:21     [цитировать]
Добрый день.
Что не получается?
vano226
Сообщение19.01.2009 21:44     [цитировать]
Добрый
Не у меня такая проблема!
На моем акценте 2007 г.в с автоматом стаит сигнализация starline B6 у неё нет автозапуска, а я хотелбы автозапуск и хотелбы узнать как подключить к ней модуль автозапуска starline 03.
Какими провдами её надо соединять к starline B6.
чтобы они не конфликтовали и когда машина завидина с автозапуска то она серевно остается на охране!
Сообщение19.01.2009 22:14     [цитировать]
Slonotop Вопрос следующий, установлена В6 на Октавию 6 мес назад, ставил не я, работала нормально, теперь каждый час брелок показывает открытые двери, консультирую по телефону, что посоветывать.
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение19.01.2009 23:31     [цитировать]
На октавии минут через 40 должна срабатывать сигнализация. Зависит от того, как подключились к концевикам. Может диод пробился (было такое - диод в цепи плафона не выдержал нагрузки, т.к. поставили на 1А)
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение19.01.2009 23:32     [цитировать]
vano226 писал(а):
Добрый
Здесь почитайте: http://twage.ru/forumn/viewtopic.php?t=402
Сообщение20.01.2009 09:21     [цитировать]
Slonotop Спасиб, посоветую проверить
vano226
Сообщение20.01.2009 21:29     [цитировать]
Slonotop писал(а):
vano226 писал(а):
Добрый
все понятно а на брелке будет отоброжатся что она заведина если нет то как зделать что отоброжался
И на каком ростоянии будет действовать брелок чтоб её завести!
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение20.01.2009 21:33     [цитировать]
Отображаться не будет, т.к. не предусмотрено.
Брелок будет действовать максимум до 600 метров. Не обязательно заводить брелоком, модуль может работать автономно и запускать по температуре, например.
vano226
Сообщение20.01.2009 21:38     [цитировать]
значит по схему я должен подключить от модуля красно-черный провод на сигналку к жолтому(вспомагательный выход зажигания) ?
