Хрюндай матрикс декабрь 2008 Корея АКПП ( Я ПЛАКАЛ)
Сообщение19.01.2009 00:42    Хрюндай матрикс декабрь 2008 Корея АКПП ( Я ПЛАКАЛ) [цитировать]
Все началось просто: Сига Б9, 2 релюхи ДДР, пара аналог. блокировок....... Всё это вода.
Проблема в чипе Расстроен Самодельные обходчик так и не заработал (обмотку мотал в дубль по сопротивлению с штатным иммо) Далее перепробовал все имеющиеся обходчики, фиг там не читает.
Сделал дубль чипа (пришлось стирать все имеющиеся и "писать" зановоРасстроен ). Приклеиваю чип к ЗЗ, и вижу, что с штатного ключа НЕЗАВОДИТ! Два чипа рядом, не распознаются Расстроен
Как быть и как его "победить"? Есть мнения?
максим917
Сообщение19.01.2009 00:53     [цитировать]
у матрикса нет имо.!?!по крайней мере европейца.или есть идиоты которые новый матрикс из кореи гонят?
Сообщение19.01.2009 09:38     [цитировать]
Видимо есть Расстроен
Авто новое, неделя из автосалона, ключ с чипом, чип вплавлен Офигевший
паттер
Сообщение19.01.2009 09:45     [цитировать]
Ставил недавно на новый матрикс ,такой прблемы не было чипа там неоказалось. Значит какой- то исклюзив тебе попался.
Сообщение19.01.2009 11:17     [цитировать]
Офигевший Может снять антену с замка, что бы не видел ключа. Сопротивление не показатель, индуктивность померяй.
максим917
Сообщение19.01.2009 23:31     [цитировать]
блин штук 30 сделал.у них даже ключа на панели приборов нет.а буквы асс и зажиг. со стартером прямо на замке зажиг. выбито.скажи вин полностью.узнаю че за зверь такой.но даже если и стоит то такой же как на гетцах элантрах.и петля такая же.
Сообщение20.01.2009 13:33     [цитировать]
Вин уже не скажу, отдал авто.
Сделал я её. Намотал 20 витков на чип и штатную обмотку от BP-2 вроде пока работает Офигевший
