Проблема с Terminator Two-Way
samos
Сообщение18.01.2009 16:01    Проблема с Terminator Two-Way [цитировать]
Купил авто ВАЗ 2112 с установленной сигнализацией.
Сначала не реагировала на открывание дверей, разобрался - погорели диоды в БСК на концевики дверей. (диоды перепаял)
Теперь работает все правильно, т.е. при открывании дверей загорается плафон освещения, от него подключен провод дверей на сигнализацию, соответственно сигнализация стала срабатывать на открывание дверей!
Проблема в том, что при включении зажигания или заведенном двигателе, при открытии двери сигналка начинает мигать габаритами (световые сигналы). При выключенном зажигании все ОК! В инструкции о этой функции ни слова, тем более как отключить.
Грешил на БСК. Отключил его, провод дверей на общий, тоже самое!
Подскажите как это в сигналке отключить?
