Не отключается блокировка двигателя мангуст 200/1
алексей алексей
Сообщение17.01.2009 17:49    Не отключается блокировка двигателя мангуст 200/1 [цитировать]
Здравствуйте всем!
При движении автомобиля произошло отключение всех электросхем, или значительное снижение напряжения, на панели приборов в пятую часть накала горела лапочка наружного освещения. Через пять минут заглох двигатель. Фары негорели, аварийка не включалась. Завести удалось через пятнадцать минут, ничего не делал,всё восстановилось само. Доехал до дому, опять всё погасло. ВАЗ 2107, инжектор.
Теперь при попытке завести машину стартер крутит 1-2 сек., при этом в эти секунды включается сирена. Далее цепь стартера обрывается, диод сигнализации мигает два раза. Цепь топливного насоса работает. ЦЗ работает. Режим VALET не включается, кнопку аварийного отключения найти не могу.
Вопрос: как отключить сигн. и завести двигатель, чтоб доехать до мастерской? В чём может быть причина отказа, чтоб устранить самому?
Заранее спасибо!
Сообщение17.01.2009 21:57     [цитировать]
Проверить клеммы аккума, если разряжен, зарядить и проверить с нормальным, на сигу не похоже.
алексей алексей
Сообщение18.01.2009 11:34     [цитировать]
Нашёл провода, которые должны идти на кнопку аврийного выключения. Они заканчиваются какой-то серой пластмассовой таблеткой, плоской, квадратной, размером 1*1см, намертво прикреплённой ко внутренней стороне рамы крепления передней панели справа от бардачка. Может это и есть кнопка? Как ею пользоваться?
SEFF
Сообщение18.01.2009 21:38     [цитировать]
Сказали же: проверь аккум!!!
ТКВС
Сообщение28.01.2009 12:43     [цитировать]
Здравствуйте
Да, это и есть кнопка. В Вашей системе используется кнопка мембранного типа. Пользоваться как обычно - нажимать, будете чувствовать щелчок.
с уважением,
AMD2008
Сообщение28.01.2009 12:54     [цитировать]
Проверь провода аккумулятора и массу сигналки, возможно где то плохой контакт.
103462
Сообщение28.01.2009 21:11     [цитировать]
кнопка тебе не поможет попробуй вообше сигу отключи.
