centurion tango, при дист запуске брелок 2р. пищит и ничего.
романыч 2007
Сообщение17.01.2009 16:48    centurion tango, при дист запуске брелок 2р. пищит и ничего. [цитировать]
в чем проблема? все подключено согласно схеме.. сигу ставлю себе на авто, в общем помогите, в электрике соображаю.. а тут что то прям в растерянности..
романыч 2007
Сообщение19.01.2009 10:31     [цитировать]
ни у кого никаких версий нет? если допустим меня устраивают заводские установки, нужно ли там еще что то перепрограмировать чтоб система разрешила запуск?
романыч 2007
Сообщение19.01.2009 17:27     [цитировать]
СКАЖИТЕ хоть что это косяк подключ.. и я пойду копать всё сначала.. хоть что нибудь подскажите.
Сообщение19.01.2009 17:29     [цитировать]
Сигналка не видит заведенный двигатель.
романыч 2007
Сообщение20.01.2009 08:26     [цитировать]
да она даже попыток никаких не делает..
АСС не вкл, зажигание не вкл, про стартер вообще молчу... есть в предустановках функция вообще без контроля (я ее пока и поставил)
те стартер вкл на 1.5 сек далее вкл зажигание на 10 мин и все. завелась не завелась она не видит но алгоритм вот такой жесткий..
и ничего не изменилосб\ь... как не пускала так и не пускает.. нажимаешь брелок пикает 2 раза и все... ничего не происходит (при запуске вообще он пищать никак не должен, только по окончании времени.)
романыч 2007
Сообщение23.01.2009 10:34     [цитировать]
проблема была в том что нужно ее всю подключить с датчиками удара-релюхами блоокировки И!! внимание сбросить на заводские установки-прописать автозапуск самому... от и до!
Nightrider
Сообщение14.10.2009 11:38     [цитировать]
То есть, чтобы заработал пуск с брелка - нужно сбросить на заводские настройки и прописать АВТОЗАПУСК??? Я в шоке
