Mongoose 1.9 и открывание багажника
cross_tver
Сообщение17.01.2009 12:24    Mongoose 1.9 и открывание багажника [цитировать]
Собственно уже писал об этом в другой теме, но по моему на это никто не обратил внимания... посему решил в новую запостить.
Люди добрые! помогите плз разобраться в чем проблема?
Вобщем проблема с Мангустом 1.9:
На жигулях (2110) стоял Мангуст Империум, был заменен на вышеупомянутый 1.9. Долго не пришлось с проводами разбираться, и релюшка на багажник соотвтственно уже стояла. Систему запуска не продключали (только провод на Зажигание).
Не работает открывание багажника! Раз 10 пересмотрел мануал - сине-черный провод с 4-х контактного разъема! не выдает ничего после двойного нажатия на кнопки! Ни "-" ни "+" проверял отдельно. При чем в мануале написано: двойное нажатие и на кн.1 и на кн.2 хотя в режиме снятой с охраны двойное нажатие на кн.1 тупо ставит ее на охрану! Или мы просто не можем правильно осуществить "двойное нажатие в течении 3 сек."... потому как сига никак вообще на это двойное нажатие не реагирует. Она хоть как то должна вообще пискнуть?
Sergunja
Сообщение18.01.2009 03:03     [цитировать]
не заморачивайся с багажником, проблема в самой сигналке, а вернее в тупой организации открывания багажника нажатием двух кнопок одновременно.
cross_tver
Сообщение18.01.2009 23:15     [цитировать]
Я в шоке Мдя... Самое интересное, что про одновременное нажатие сразу двух кнопок и не написано отдельно то! Да вообще у них в мануале расписано все, а вот про багажник тока провод на схеме подписан, да и в табличке функций кнопок стоят по две точки и на кн.1 и на кн.2... Интересно, какому чудо разработчику пришел в голову такой незатейливый способ управления каналом багажника?
Sergunja
Сообщение19.01.2009 02:14     [цитировать]
Редко кому из клиентов удавалось приноровиться к этой процедуре открывания, там если на долю секунды нажимаешь одну кнопку раньше или позже то ничего не выходит.
