Доп. канал Pantera SKL-100
Рустам
Сообщение24.05.2004 22:35    Доп. канал Pantera SKL-100 [цитировать]
Недавно поставил сигнализацию Pantera SKL-100. Через неделю достала пассивная постановка на охрану. Попрограммировал - отключил. Теперь перестал работать выход дополнительного канала (темно-синий провод), я подключал его на электро-замок багажника. До этого в течение недели все работало как часы. Еще раз проверил програмный переключатель на эту функцию - стоит "открытие багажника".
Авто - ВАЗ-2107.
Что делать?
По гарании ремонтировать не хочется, это может сильно затянуться, да может и н надо.
Подскажите, пожалуйста!
Произведение профессионализма на удачливость - есть константа.
Женя /АвтоСет/
Сообщение25.05.2004 12:01     [цитировать]
Попробуйте по новой перепрограммировать выход на дополнитеный канал, и проверьте работоспособность замка багажника. Возможно он уже неисправен, так как выход на открытие багажника, должен быть импульсным, а не постоянным или таймерным. Какой выход запрограммировали Вы неизвестно.
Рустам
Сообщение25.05.2004 21:40     [цитировать]
Я пробовал перепрограммировать. Ставил импульсный режим. Сам замок багажника и реле работают, пробовал подовать "-" прям на разъеме сигналки.
Женя /АвтоСет/
Сообщение26.05.2004 11:22     [цитировать]
Вернитесь к прежним установкам, т.е запрограммируйте пассивную постановку на охрану. Если доп канал заработает, скорей всего заводской глюк, если нет, то отдавайте в ремонт. Вариантов больше нет.
Удачи.
