Сига на ПРИОРУ!
Саша_З
Сообщение16.01.2009 10:18    Сига на ПРИОРУ! [цитировать]
Добрый день! У меня такой вопрос, я тут у вас много читал про установку сиги на ПРИОРУ, и я понял что там с ц/з всё немного запутано! А если вообще отключить штатный Ц/З, и кинуть новые провода через свой блок Ц/З или напрямую к сиге??? Я так понимаю что так можно только повозиться прийдётся, или всё таки что то не так? Заранее спасибо!
ATi
Сообщение16.01.2009 10:46     [цитировать]
разобраться с подключением многократно проще, чем так переделывать
Саша_З
Сообщение16.01.2009 12:32     [цитировать]
Скажите а какая то схема или объяснение имеется?
Сообщение16.01.2009 12:38     [цитировать]
Из водительской двери, управляется по одному проводу. Провод разрезан - закрыто, замкнут - открыто. Цвет не помнь, коричневый вроде....
Саша_З
Сообщение16.01.2009 12:44     [цитировать]
А там я помню оговаривался такой момент как закрываются все, открывается только водительская! или через этот провод будет все нормально?
А подключаться к нему как? Выбирать из 6 проводов, которые выходят из сиги, те которые подойдут?
Сообщение16.01.2009 13:04     [цитировать]
Я написал: разорвано - открыто, замкнуто - открыто. Смотрите инструкцию по сигнализации, там написано подключение проводов ЦЗ
Саша_З
Сообщение16.01.2009 13:06     [цитировать]
спасибо!
ATi
Сообщение17.01.2009 19:48     [цитировать]
Кулибин, если штатная сига не активирована, то коричневый провод будет открывать только водительскую дверь
Саша_З
Сообщение18.01.2009 13:09     [цитировать]
А что имеется в виду штатная сига на приоре? Центральный замок с Д/У?
pioner
Сообщение18.01.2009 13:47     [цитировать]
C брелка родной сиги открывается у тя ? Значит родная работает.Тогда реж коричневый в двери ближе к активатору и врезайся туда.
Евгений Власов 589
Сообщение22.01.2009 23:24     [цитировать]
Как сделаешь чтобы полностью работала вод. Дверь , можно через коричневый можно по другому . Не важно как. Далее включаешь зажигание и в теч. 5 сек нажать и удерживать кн. Закр. И откр. Вместе На шатат. Брелке авто До сигнала из
Панели приборов .
И при открытии будут открываться все двери. И ты профи . Что ни говори . Гл. Вопрос решен.
