Аллигатор S875RS и Шевроле Блейзер 1997г
ДмитрийН
Сообщение16.01.2009 10:11    Аллигатор S875RS и Шевроле Блейзер 1997г [цитировать]
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, в следующей проблеме. Недавно установил Аллигатор S875RS с автозапуском на Блейзер 1997г. 4,3 литра, бензин, коробка-автомат. Все функционирует нормально, но: при автозапуске загорается лампа неисправности двигателя. На сервисе эту ошибку снимали уже два раза. Ошибку выдает система управления коробкой как неисправность электромагнитов включения первого и второго диапазона, в результате чего машина все время ездила только на третьем диапазоне (само собой динамики в разгоне никакой). Ошибку на сервисе снимают без проблем, после чего автомат работает нормально, лампа не горит. Это если заводить только с ключа. Но стоит завести двигатель автозапуском - все повторяется. На сервисе сказали, что не в первый раз сталкиваются с такой чехардой именно на таких Блейзерах при установке на них сиги с автозапуском и путей решения не знают.
Можете-ли что-то посоветовать?
Заранее спасибо!
Сообщение16.01.2009 12:24     [цитировать]
Похоже не подключено зажигание 2 на замке, была такая хрень на Тахо, там 4 провода зажигания, а подключить нужно 2, но если второй не тот, то после запуска с брелка ошибка соленоида коробки.
ДмитрийН
Сообщение16.01.2009 12:43     [цитировать]
Зажигание 2? Странно, на замке нашел только два "плюса", два АСС, один "зажигание" и один "стартер", итого 6 проводов в основной группе. А то, что я подключил к сиге только один АСС (тот, который включает климат), может вызвать такую ошибку?
Сообщение16.01.2009 14:00     [цитировать]
Не уверен, но подключить и проверить не сложно
ДмитрийН
Сообщение16.01.2009 14:09     [цитировать]
Не сложно-то оно не сложно, но опять визит в сервис гарантирован. Буду пробовать полную имитацию включения замка.
Спасибо за советы!
