SL A9 на БМВ Е39
D-maS51
Сообщение14.01.2009 22:41    SL A9 на БМВ Е39 [цитировать]
Поставил старлайн а9 приятелю на Бэху, вроде все было нормально, но появился какой-то глюк. При постановке на охрану в режиме готовности к запуску двери нормально закрываются, при простой постановке двери закрываются и сразу открываются( на брелоке дв закрыты). Буду признателен за советы.
sc2000
Сообщение15.01.2009 17:47     [цитировать]
Все зависит как подключен Ц.З. Я сейчас тоже столкнулся с похожей проблемой при установке на Е63. Если через кан закрывать Ц.З. то при вставленном ключе в З.з. двери сами открываются после подачи сигнала на закрытие. А вот когда ключа в замке нет - то все работает как надо. У себя я выход вижу как закрытие дверей сделать через кнопку на панели (от неё закрываются нормально) а открытие через Кан, но возможны и другие варианты. Видно на BMW заботятся о том чтоб при вставленно ключе в З.з. двери от личики двери водителя не закрывались. Не знаю
D-maS51
Сообщение15.01.2009 20:33     [цитировать]
Про ключи в замке я знаю. Подключался к вод.двери, если неизменяет память син\кр и бел\черн +.
sc2000
Сообщение15.01.2009 22:43     [цитировать]
Вот и я говорю - что у меня так же КАН повторяет водительскую дверь (личинку) и при ключе в ЗЗ двери все равно открываютя. Но от кнопки на панели все работает как надо.
Я меня есть еще возможность в меню компа это программируется.
D-maS51
Сообщение16.01.2009 14:03     [цитировать]
Незнаю как на твоей бэхе, на этой с кнопки можно сделать, но есть одно НО - она работает, если правильно выражаюсь в режиме тригера, т.е. один раз нажал З другой Откр, нефиксируемая. Поэтому алгоритм закрытия и открытия легко препутывается.
