Спасибо компании "Ультрастар"!
Основные пожелания:
Сообщение14.01.2009 15:47    Спасибо компании "Ультрастар"! [цитировать]
Выражаю благодарность компании, за усовершенствование Starline B6-B9.
Спасибо за то, что сделано:
1. Контроль по напряжению (СУПЕР)
2. Переделку разъёма питания (масса больше не выпадает) Ура
3. За дополнительный (длинный) провод массы (двойной вместе с концевиком капота).
Рекомендую сделать:
1. Либо удлинить, либо укоротить провод концевика багажника (не туда не сюда)
2. Разнести концевики дверей на 4 отдельных провода (при установке очень помогало бы) Понимаю, что такого нет ни в одной системе, но может Starline будет первой Подмигивающий
3. Сделать дополнительный выход на сирену по минусу, это очень облегчит подключение на клаксон. Он в 99% управляется по минусу.
4. Провод на приёмо-передатчик, дополнительно изолировать (очень слабая изоляция).
5. На светодиод системы сделать дополнительный разъём прямо перед диодом. Очень поможет при незапланированном снятии панели, на которой он расположен, без демонтажа всего провода от блока.
З.Ы. Спасибо за Вашу работу, мы её видим и ценим!
В общем, клиенты довольны!
техподдержка StarLine
Сообщение14.01.2009 16:05     [цитировать]
Стараемся Улыбаюсь
Большое спасибо за отзыв и рекомендации. Обязательно постараемся учесть, т.к. технологически все это не очень сложно.
С уважением,
Михаил Чаусов,
инженер по информационной и технической поддержке департамента автомобильных систем охраны.
"УльтраСтар", Санкт-Петербург.
Сообщение14.01.2009 16:18     [цитировать]
Ура
aleksandrSS1
Сообщение14.01.2009 17:03     [цитировать]
а кстати уважаемый Михаил Чаусов коль пошла такая пьянка то ответе на такой вопрос как извернутся чтоб А9 показывал темп мотора а не салона заранее благодарен
Сообщение14.01.2009 17:34     [цитировать]
В шлейфе приемопередатчика перекусить черно-синий провод и к нему подключить датчик температуры (к той части провода, которая окажется подключенной к блоку сигнализации). Один нюанс - открывание капота будет сопровождаться вызовом водителя, поэтому необходимо развязать цепи диодом.
Нет, два нюанса. Второй: температура салона не будет отображаться на экране брелока.
С уважением,
Михаил Чаусов,
Сообщение14.01.2009 18:24     [цитировать]
У меня на топоре 950 и у работника на А9 это реализовано.Только провод с модуля связи комутируется на второй датчик через реле,которое управляется доп.каналом с длительностью 30 сек.Сначала вкл.доп канал,затем через неск сек. опрос состояния.Так работает уже давно,полет нормальный.
aleksandrSS1
Сообщение15.01.2009 10:17     [цитировать]
вот спасибо обезательно сделаю
Сообщение16.01.2009 15:13     [цитировать]
Вопрос:
Когда можно будет в розницу преобрести серию "С"?
Очень хочется посмотреть на неё Улыбаюсь
Сообщение16.01.2009 15:54     [цитировать]
Добрый день.
Серия С не предназначена для продажи в розницу.
С уважением,
Михаил Чаусов,
Сообщение16.01.2009 16:00     [цитировать]
Очень хочется одну штуку серии С, для установки в мой BMW Х5 вместо В6. Ничего нельзя придумать?
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение16.01.2009 21:36     [цитировать]
Уже придумали. Информация в личке.
