Обмануть автозапуск
Veral
Сообщение14.01.2009 09:29    Обмануть автозапуск [цитировать]
Проблема вот в чем: сигналка Starline A8, значения температур при которых происходит автозапуск очень неудобные -5С, -10С,сразу идет -20С и кажется -30С. Так вот при минус 19 градусах машина естесственно незаведется, а надо бы ... , есть идея немного обмануть датчик температуры который по слухам стоит в антенном блоке этой сигналки в салоне, так вот подскажите плиз где это чудо располагается на печатной плате антенного блока, фото прикладываю:
калюня
Сообщение15.01.2009 21:55     [цитировать]
так если переделаеш он и температуру показывать правильно не будит!
sc2000
Сообщение15.01.2009 23:07     [цитировать]
Доброго времени суток!
Эту фотографию можете не показывать.
Т.к. датчик который там стоит он показывает тепмературу салона как вы правильно заметили.
А запуск производится по температуре двигателя - который находится под капотом.
Если вам надо что машина заводилась при -20 то открутите от двигателя и прикрутите скажем к корпусу. Он быстрее остывает.
Р.s. Можно нескромный вопрос? Это что за чудо-машина которая
при -20 "естественно" не заводится?
sc2000
Сообщение15.01.2009 23:09     [цитировать]
Как выглядит датчик
http://www.twage.ru/main.php?section=fakes&elementid=24
sc2000
Сообщение15.01.2009 23:18     [цитировать]
А забыл на А8 его вроде нет.
Тогда при -20 машина полюбому заведется. Если на улице -20 то салон остынет бысто, а двигатель еще будет теплым.
Сообщение16.01.2009 00:10     [цитировать]
Датчик-это вертикально расположеная фиговина,возле левого нижнего вывода кнопки.Похожа на конденсатор,но темнее.
Veral
Сообщение16.01.2009 06:29     [цитировать]
точно на А8 датчика под капотом нет, в минус 19 естественно не заведется - я имел ввиду что сигналка не будет запускать двигатель, а уже надо бы это делать, так как двигатель простояв на такой температуре скажем пару дней пускается уже неуверенно.
Все эти недостатки вроде исправлены в версии А9, там и температурные пределы срабатывай уже нормальные да датчик температуры двигателя есть отдельно от салонного, поэтому есть идея просто поменять блок А8 на А9 - вроде по разъемам они одинаковые ? Возможно ли такое ?
aleksandrSS1
Сообщение16.01.2009 12:32     [цитировать]
да они одинаковые
D-maS51
Сообщение16.01.2009 14:07     [цитировать]
Может попробывать в цепь добавить сопротивление?
Veral
Сообщение19.01.2009 07:20     [цитировать]
Да точно, должен быть проводок конкретно на терморезистор, туды последовательно думаю поставить сопротивление наверно килоома 2, по прикидкам 1 КОм - 1 градус, вот как раз на два градуса и понизим температуру запуска.
