Проблема с установкой доводчика AME Type-2
kuzha
Сообщение12.01.2009 15:12    Проблема с установкой доводчика AME Type-2 [цитировать]
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста разобраться с подключением доводчика.
С сигнализацией Aligator S какой-то был установлен доводчик РИФ на машину ВАЗ 21124.
После того как из-за него перестали работать стеклоподъемники решил купить другой (AME Type-2).
С проводами к стеклоподъемникам и питанием разобрался, но осталось ещё 3 провода от старого доводчика с вилкой.
Вопрос: У нового доводчика подается импульс + или - на один провод. Можно ли взять какой-то из этих трех от старого или надо тянуть с сигналки?
Один из 3-х точно земля и если мерять напряжение между одним из двух оставшихся и землей выдает 4,5 V при открытом центральном замке. Между землей и другим 0. Могу предположить, что провода с центрального замка, поскольку после закрытия такового стекла закрывались.
Саша_З
Сообщение16.01.2009 10:28     [цитировать]
Найди блок, и всё будет понятно, кинь один новый провод и всё! Поверь тестером на какой провод подаётся напряжение при постановке! И все проблемы решены! На доводчик может подаваться и плюс и минус, зависит от сиги!
