проблема после замены батарейки в брелке
anton10k
Сообщение12.01.2009 06:52    проблема после замены батарейки в брелке [цитировать]
к сожалению не знаю модель сигналки, пока ещё, она гдето спрятана предыдущим владельцем... Упс
вобщем - брелок алигатор маленький, две кнопки, села батарейка.
после замены единственная лампочка на брелке постоянно горит, после первого нажатия сигналка встала в охрану ну собственно и все
вопрос - это брелок сломался или нужно было выполнить какоето действие по снюхиванию брелка с сигналкой??? просто инструкции тоже нет
Сообщение12.01.2009 09:29     [цитировать]
Может кнопка залипла.
anton10k
Сообщение13.01.2009 14:18     [цитировать]
нет кнопки все в порядке. Постоянно светится диод и ни какой реакции на нажатие кнопок. Неужели и в правду брелок умер???
Сообщение13.01.2009 15:11     [цитировать]
Кодер скорее всего умер.
Его менять или новый брелок.
Феодал
Сообщение13.01.2009 18:36     [цитировать]
скорее всего брелок не исправен и требуется замена...наверни ка его пробила статическое напряжение.....и вышла микросхема из строя
Сообщение14.01.2009 12:51     [цитировать]
+1 именно так
Если мы узнаем цвет "лампочки" брелка и увидем фото корпуса, я вскажу, на что поменять можно
