jaguar jx 1000 не програмирует брелки
coolbasoff
Сообщение11.01.2009 21:57    jaguar jx 1000 не програмирует брелки [цитировать]
Господа специалисты! Очень нуждаюсь в Вашей консультации ибо местные мастера сказать ничего определенного не могут. Ситуация такова: Поставил машину на охрану но сниматься по сигналу брелка не захотела, причем сигналы о срабатывании системы на брелок поступают, сигнал от кнопки вызыва на антенне тоже поступает, но ни основной брелок не запасной она не видит. Сейчас она находится в сервисном режиме....Батарейки проверенны, контактная группа тоже, система работает как положенно но только не видит сигналы от брелков. На сколько я понимаю если брелки стерлись из памяти системы то сигналы обратной связи на них поступать тоже не должны?Или я не прав?Помогите пожалуйста советом где и что надо еще проверить или как выйти из этой ситуации?Пробовал перепрописать брелок.включаю выключаю зажигание нажимаю валет 5 раз сирена издает 5 коротких гудков хотя должна издать 1, нажимаю на кнопки брелков ничего не происходит .2 брелка не один не прописывает !
kvleo
Сообщение11.01.2009 23:23     [цитировать]
может опечатка в инструкции. может после выключения зажигания надо держать с удержанием наоборот, надо пробовать
Сообщение12.01.2009 10:18     [цитировать]
ни чего подобного, она правильно 5 раз пикает
скорее всего антенный модуль умер
