Проблема со штатной сигнализацией - помогите!
liner75
Сообщение11.01.2009 09:11    Проблема со штатной сигнализацией - помогите! [цитировать]
Проблема такая: Машина Т. Камри 2005 год европейка, вроде Германия. Стоит штатная спутниковая сигнализация Бош, раз в месяц блокируется. Постоит 2-3 дня и все проходит можно ездить. Край забайкальский - из специалистов местных никто не разбирается. Что можно сделать или как ее вообще отключить?
Сообщение11.01.2009 09:21     [цитировать]
Не штатная она! ИМХО с завода спутник не идёт! А значит, что надо залезть в проводку, найти то, что ставили и "откусить" её.
Что значит блокируется? Какие симптомы? Что конкретно происходит с авто?
liner75
Сообщение11.01.2009 10:30     [цитировать]
Машина открывается, но не заводится. Простоит 2-3 дня и заводится!
Сообщение11.01.2009 14:35     [цитировать]
Не заводится как именно? Стартёр "маслает" но не схватывает или как?
liner75
Сообщение11.01.2009 14:37     [цитировать]
Стартер крутит, и этим ограничивается
Сообщение11.01.2009 14:44     [цитировать]
Сига не штатная! ищите блокировку на топливный насос. Для проверки, подайте питание принудительно на сам насос потом попробуйте завести, 95%, что заведётся.
