Интересует способ блокировки стартера ИЗНУТРИ..
ВикDEW
Сообщение21.05.2004 15:37    Интересует способ блокировки стартера ИЗНУТРИ.. [цитировать]
Подскажите, имеет ли смысл и есть ли возможность запихать блокировку стартера внутрь корпуса, чтобы не позволить закоротить контакты отверткой?
Машина с автоматом.. насколько правильный подход?
Или стоит заморачиваться с инжектором..бензонасосом.. датчиками..
Заранее благодарен за обстоятельный ответ.
(Хонда Сивик)
ВикDEW
Сообщение21.05.2004 16:23    Забыл добавить: РЕЛЕ ИММОБИЛАЙЗЕРА по штатной проводке [цитировать]
фдуч
Сообщение23.05.2004 15:49     [цитировать]
Если удастся,самое то. И еще приблуду на коробку,на рычаг переключения передач.
