Щелчок динамиков после запуска двигателя
Серёга$
Сообщение10.01.2009 20:50    Щелчок динамиков после запуска двигателя [цитировать]
Стоит сд ресивер два блина и 2-х канальный усилок, при запуске движка происходит прирывание питания и после запуска происходит щелчок в динамиках т.к. питание появилось, очень сильно раздражает, поставил фильтр на провода линейного выхода не помогает. Помогите если кто сталкивался с проблемой. Авто тойота виста и хозяин говорит что усилок подключал к штатным проводам специально для усилка может быть из-за этого?
Сообщение10.01.2009 21:23     [цитировать]
Ставится задержка на включение динамиков и усе Очень счастлив
Серёга$
Сообщение10.01.2009 21:30     [цитировать]
А разве в обычной сидюке есть такая функция в меню настроек, в усилитиле такого точно нет
Сообщение10.01.2009 23:57     [цитировать]
Я отдельно вешал реле с таймером
Серёга$
Сообщение11.01.2009 20:54     [цитировать]
Я наверное попробую кинуть с аккума временный провод на усилок и посмотрю, потомучто рэлюху с таймером я не встречал и где достать ее я не знаю
Феодал
Сообщение11.01.2009 22:30     [цитировать]
какая магнитола стоит?
Серёга$
Сообщение13.01.2009 21:42     [цитировать]
Блин не помню какой серии кенвуд, но какой-то бюджетный.
