Индикация Magic Systems MS-220
Dan_ck_ua
Сообщение09.01.2009 23:24    Индикация Magic Systems MS-220 [цитировать]
Здравствуйте, вопрос по сигналам светодиода.
Сразу скажу что сигнализация не установлена а просто лежит на столе к ней подключен диод и сирена, при постановке на охрану диод выдает 6 циклов по 4-ре вспышки а потом гаснет после этого никакой реакции нету при этом сигналка под охраной и улавливает вибрацию и срабатывает при сигнале на контакт багажника/капота но опять же при сработке сигналки на багажник, например, диот также "молчит".
Режим "без охраны" отображается индикатором показывает парные вспышки с коротким интервалом.
Вот собственно это и интересует почему непоказывает что система под охраной, возможно ли это из-за того что основной блок не подключен в электро систему авто?
Спасибо.
Shuller
Сообщение10.01.2009 13:06     [цитировать]
А моргает то каким цветом? Там вроде светодиод двухцветный. А по 4-ре вспышки это уровень датчика удара.
Dan_ck_ua
Сообщение10.01.2009 17:28     [цитировать]
там диода небыло вообще я поставил красный, такчто вариантов нету только красный
mixas
Сообщение10.01.2009 20:31     [цитировать]
я поставил себе байкал-2 MS-320.
у меня парные мигания красным - сисма в охране!!!!!!!!!
не думаю что они сильно отличаются друг от друга (220-320)
randel
Сообщение11.01.2009 20:25     [цитировать]
вообще то там используется 2х цветный светодиод с 2мя ножками. можешь просто поменять на своём светодиоде полярность и он будет тебе подмигивать как ты и хотел Улыбаюсь
Dan_ck_ua
Сообщение12.01.2009 22:17     [цитировать]
Спасибо!
Поминял полярность и поставил второй синий диод, теперь один с одной полярностью другой с обратной и все работает так как хотел.
