Акура МДикс 2008
ltybc
Сообщение09.01.2009 07:09    Акура МДикс 2008 [цитировать]
Здравствуйте.
Поставили на Акуру МДикс 2008 года, американец, сигу Инспектор 2007.
Вопрос в том, что при глушении авто с ключа или с сиги открываются замки дверей.
Как это можно победить? Доп каналов нет, что бы подключить на закрытие замков при глушении.
Можно на авто вообще отключить эту функцию?
alexxx24
Сообщение09.01.2009 08:36     [цитировать]
при глушении авто с ключа,открываются замки дверей,это штатная опция или после уст, появилось?
ltybc
Сообщение09.01.2009 13:08     [цитировать]
Штатная.
KPV
Сообщение10.01.2009 22:52     [цитировать]
на SSang Yong-ах тоже самое, т.ч. принцип должен быть похожий. есть пару способов борьбы,
1. найти провод зажигания который идет на блок ЦЗ, и повесить НЗ блокировку.
2. разрезать этот провод зажигания и конец, который идет на блок ЦЗ подключить на АСС (ну соответственно АСС с сигналки не подключается), второй конец просто заизолировать(соответственно с ключа при глушении будут открываться, а с ДАЗа нет).
ltybc
Сообщение14.01.2009 07:09     [цитировать]
Разобрались.
фишка в том, что все эти функции программируются.
Виталий С
Сообщение18.01.2009 01:20     [цитировать]
реле задержки и провот блокировки нз тебе поможет.
