Sher-Khan Magicar A. Не работает дистанционный запуск
Сашок
Сообщение08.01.2009 15:37    Sher-Khan Magicar A. Не работает дистанционный запуск [цитировать]
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, кто знает...
Проблема следующая: Купил автомобиль с рук, на нем сигналка Magicar A. На прошлой машине стояла такая же, нажимал на 2 кнопку, держал 2 сек и срабатывал дистанционный запуск. Тут не работает. В чем может быть причина? Авто с АКПП, как и прошлое.
Сообщение08.01.2009 15:49     [цитировать]
Возможно запуск вообще не подключали.
Ключей сколько от ЗЗ?
Сашок
Сообщение08.01.2009 16:08     [цитировать]
А что такое 33? Простите Расстроен
Nastya05091999
Сообщение08.01.2009 16:16     [цитировать]
Замок зажигания это и есть ЗЗ
Сашок
Сообщение08.01.2009 16:17     [цитировать]
А! Понял! Наверное зажигание. Всего по инструкции 4 ключа. Авто Хундай Соната, 1 ключ технический, 3 нормальных. Все у меня на руках.
Вы имеете ввиду, что чип, от иммобилайзера не положили в торпедо. Ясно, положу ключ, попробую. Спасибо огромное!
А что еще может быть?
Сашок
Сообщение08.01.2009 17:04     [цитировать]
Сходил, попробовал, ключи положил рядом с ЗЗ, не заводится.
А как подключается этот дистанционный запуск? Сейчас скачал инструкцию, по установке и эксплуатации, буду читать.
Кто что знает если подскажите пожалуйста.
Сообщение08.01.2009 18:00     [цитировать]
Ключ надо было вставить в замок а потом пробовать запуск.
Если все ключи на руках то запуск видимо не подключали.
Сашок
Сообщение08.01.2009 18:10     [цитировать]
Я так тоже пробовал.
Ключи не разборные. Значит автозапуск и не подключали.
А как его подключить? Расстроен
Сообщение08.01.2009 19:27     [цитировать]
В инструкции к сигналке есть схема и еще понадобится обходчик для ключа.
fwheel
Сообщение08.01.2009 19:33     [цитировать]
Как не заводит? Включаются ли цепи зажигания, стартера? Или все включается, но двигатель не запускается?
Сашок
Сообщение09.01.2009 00:27     [цитировать]
Ничего, кроме двукратного мигания габаритными огнями и двукратного писка сирены вообще не происходит.
НЗВ
Сообщение28.09.2009 06:18    Re: Sher-Khan Magicar A. Не работает дистанционный запуск [цитировать]
Проблема следующая: Купил автомобиль с рук, на нем сигналка Magicar A. Авто с АКПП, .
Тоже начало как у топикстартера
несколько дней после покупки наблюдал за автозапуском
1.всегда заводилась со 2-3раза(холодная,прогретая с 1 раза)
2.часто непроизвольно глохла раньше окончания время прогрева
3.брелок о заглохшем двиге и окончании прогрева не как не сообщал
Сбросил по инструкции меню пр.настр. 1 на заводские установки (думал перезагрузка поможет от глюков этих)-перестала заводится совсем,хотя стартер крутит все три попытки(на прогретом движке тоже самое-с автозапуска не заводится)как будто искры нет или топлива,не схватывает совсем...
с ключа без проблем
как это могло повлиять(сброс на заводские настройки меню1,меню 2 не трогал)? где копать собаку...
kvleo
Сообщение28.09.2009 08:14     [цитировать]
копать надо где взят контроль о работе двигателя
НЗВ
Сообщение28.09.2009 08:35     [цитировать]
сел в машину-делаю автозапуск-стартер крутит но не слышу работы бензонасоса...что это? с ключа работает
Sergey14
Сообщение28.09.2009 08:50     [цитировать]
НЗВ
покопайся в таблицах1-2, методом научного тыка.
