Не крутится стартер. Что нажать? StarLine A8 на Peugeot 207
Lukovsky
Сообщение06.01.2009 21:45    Не крутится стартер. Что нажать? StarLine A8 на Peugeot 207 [цитировать]
Здравствуйте. Проблема следующая. Новая машина Peugeot 207. Куплена 28 декабря. Из салона проехала 250 км и была поставлена в гараж. По прошествии 5 дней обнаружил, что аккумулятор полностью разряжен (фары, музыку не оставлял, сигналку не включал на время стоянки). Прикурил от товарища. Но тут облом... электрониа работает. Бортовой комп светится, чек системы проходит, но стартер при повороте ключа зажигания не крутится. Только щелкает релюшка где-то под капотом. Автозапуск включает какой-то моторчик под капотом, но стартер тоже не крутит. В чем проблема ?
Официалы говорят везти машину к ним (машина гарантийная), но это 150 км в одну сторону... как-то не хочется. Подозреваю, что дело в сигналке. МОдет что-то надо включить или отключить?
При выдаче машины показали только как ставить на охрану и включать автозапуск. Поможите, кто чем может!
калюня
Сообщение06.01.2009 23:26     [цитировать]
попробуй добраца до блока сигналки на ней есть силовой разьём выташи его и перемкни между собой чёрно белый и чёрно жолтый если не поможит то прийдёца ехоть к дилерам а коль поможит то блок в ремонт Очень счастлив
игорек
Сообщение06.01.2009 23:35     [цитировать]
Именно так.
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
Lukovsky
Сообщение07.01.2009 00:37     [цитировать]
А если попробовать завести в режиме valet? По идее тем самым отключаются все защитные функции и стартер должен заработать. Я прав или что-то не так понимаю?
Сообщение07.01.2009 09:32     [цитировать]
Если под капотом чо то щелкает, возмжно на стартер приходит и проблема в нем. Возможно плохо прикурил, поставь нормально заряженный аккум, может проблема в этом.
Lukovsky
Сообщение07.01.2009 14:08     [цитировать]
Увы, включение режима Valet не помогло... Расстроен
Сообщение07.01.2009 18:55     [цитировать]
Возможно слетели настройки на заводские(я сам правда не встречал такого).По таблице заводская настройка внешней блокировки НР.Если вам сделали НЗ,то надо просто запрограмить соответствующую функцию.Смотрите таблицу програмирования.
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение07.01.2009 19:51     [цитировать]
Проще, на мой взгляд, поставить на охрану и попробовать завести, чтобы не входить в программирование (можно ведь и не войти). Если заведется, значит настройки изменились.
Сообщение07.01.2009 21:06     [цитировать]
Как так?Ведь если стартер подключен как положено,с разрывом,то он заблокирован будет в охране.
Slonotop
Команда StarLine
Сообщение07.01.2009 21:20     [цитировать]
Так если заблокировали встроенным реле, то программирование не влияет. А если внешним, то влияет. Вы ведь об этом думали, когда предложили изменить тип блокировки с помощью программирования или я не так понял? Если стартер заблокировали встроенным реле, то программирование уже не поможет.
kvleo
Сообщение07.01.2009 21:25     [цитировать]
так бывает при плавном разряде аккумулятора некоторые модели сигнализаций сбрасываются на заводские настройки, если было опционное значение по блокировке то она и будет работать наоборот тоесть в охране заводится при снятии с охраны нет
Про А8 ничего не скажу а у шариков старых типа V сплошь и рядом
Сообщение07.01.2009 21:30     [цитировать]
Нет,я как раз имел ввиду доп. блокировку.Ведь мы не ясновидящие,не знаем сделана ли она вообще и чего рвет(может еще раз стартер в другом месте).А встроенная блокировка стартера,это само собой разумеющееся.По крайней мере у меня.
Тем не менее надо пробовать и так,и этак.
signalo4kин
Сообщение08.01.2009 23:35     [цитировать]
снимите свой ак и поставьте другой,а с проводами-просадка (не хватает) Как об стену
сокол-гад
vit_al
Сообщение10.01.2009 11:30     [цитировать]
Если провода прикуривателя китайские, то двигатели около 2-х литров и более не заводятся, ток слабенький, проверено лично, лучше аккум к родным клеммам подцепить, и руками подержать, если не подходят)) Заведется.
Если нет, то надо посмотреть, может, у тебя еще зажигание блокировано..
