Tomahawk 7010 проблема с реле блокировки
said
Сообщение06.01.2009 20:55    Tomahawk 7010 проблема с реле блокировки [цитировать]
Доброго времени суток !
Вопрос вот в чем : реле блокировки не работает ни при постановке на сигнализацию ни при снятии
пробовал мерять тестером нет минуса
что это может быть???????
sheriff
Сообщение06.01.2009 21:46     [цитировать]
А может быть минус появляется при срабатывании сигнализации в режиме охрана при включении зажигания
said
Сообщение06.01.2009 23:26     [цитировать]
Чето я не понял это как ???
я пробовал перепрограмировать с НЗ на НР без результатов
игорек
Сообщение06.01.2009 23:37     [цитировать]
Попробуй включи сигналку, потом включи зажигание.
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
said
Сообщение07.01.2009 00:04     [цитировать]
И этот способ безполезен реле не срабатывает
может кто подскажет такой вопрос
нужно что при снятии с охраны появлялся сигнал а при постановке исчезал как это реализовать на TW 7010 ???
Сообщение08.01.2009 11:50     [цитировать]
Проверь в блоке сигналки сопротивление в 10 Ом на выходе блокировки.
Возможно спалил при экспериментах.
dmitriynet
Сообщение13.05.2009 18:15     [цитировать]
у меня таже проблема Tomahawk D-700 на черно красный провод не приходит минус, перепрограмирование и танцы с бубном не помогают Офигевший
